  • 4 voto(i) - 3.75 media
[NB FL] Magda - Finalmente 1:22:5 a Modena!
(03-11-2021, 22:10)santalfredos Ha scritto: Grazie!
Come dyno correction ho usato 1.04 come vedi scritto sopra, perche' ho usato come riferimento il banco di Racebuild per rendermi conto piu o meno della potenza (per modificarlo basta che usi Custom sotto la scelta dei vari dyno).
 Considerando che la dissipata sono circa 18cv direi che sono sui 154cv all'albero, che e' la potenza media che esce fuori da chi ha il 1.8 mappato!
non l'ho proprio visto anche se era in bella vista
mi mancano una decina di equini all'appello ed è circa quello che mi aspettavo
Vediamo cosa succede appena ho un po' di tempo di lavorarci su
Grande!
Ma raccontaci della mappatura!
Io ho me442 e per ora ho sempre mappato su strada, pdr conto mio.
Come è avvenuto il processo nel tuo caso?
Sarei curioso di capire se ho lavorato bene o se ho lasciato molti puledri fuori dal recinto
Inviato dal mio ONEPLUS A6000 utilizzando Tapatalk
Gwen - Track day car
(06-11-2021, 18:06)ilnaco Ha scritto: Grande!
Grazie!
Allora, per la mappatura mi sono affidato ad un mappatore inglese consigliato dalla stessa ME sulla sua pagina di supporto ufficiale su Facebook.
Lui e' un ingegnere meccanico, ha piu' mx5 di cui quella con cui corre in autocross che e' 1.9 208hp aspirata.
Inizialmente mi ha detto di fare un giro con la mappa base della ME e mandargli i log.
Successivamente mi ha mandato la prima mappa base dove la macchina andava gia discretamente.
Dopo aver fatto i primi setting di minimo, recupero anticipi in scalata e vari cutoff, una volta decisa la tabella AFR e la tabella anticipi (fornita da lui secondo le auto che ha bancato) quello che ho provato a fare da solo e' stato creare un programma in c# che calcolasse la tabella VE in maniera autonoma leggendo i log. Il programma in se ha funzionicchiato e ho fatto dei piccoli passi avanti, pero' ho voluto fare vedere al mappatore cosa avevo fatto. A quel punto mi ha fatto vedere il modo in cui lui calcola la VE, ovvero si e' fatto un programma  con le macro di excel che tiene conto di tutte le variabili che puoi incontrare nei log. infatti la VE viene calcolata in modo che abbia una curva molto morbida per aiutare i transitori, usando una distribuzione gaussiana per togliere i valori falsi, gradiente e derivate per capire l'andamento che deve avere la curva VE sui giri ad un determinato carico o su tutta la distribuzione del carico a giri fissi.
Insomma, dopo circa 10 giorni di log inviati e mappe ricevute, la macchina si e' comportata perfettamente.
Temperature ottimali, carburazione perfetta e 13kml in autostrada con le ar1 a 110kmh.
Direi non male Big Grin
Ed e' anche economico oltre che estremamente competente.
Mah, alla fine la macchina gira abbastanza bene.
L'ho portata a Monza dove non pensavo di divertirmi, pero' una volta nella vita era da fare.
Il risultato pero' e' stato molto divertente.
C'e' ancora qualcosa che non mi quadra con la frenata di sta macchina, penso di avere i dischi ovalizzati.
Vi lascio un paio di video
https://streamable.com/e/o65ofu
Dovresti venire a giocare al Challenge!  Big Grin Big Grin
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
(18-03-2022, 20:26)PikoPiko Ha scritto: Dovresti venire a giocare al Challenge!  Big Grin Big Grin
La sto finendo di preparare per quello Big Grin
Il problema sono i costi non proprio semplici da gestire, ma sto lavorando anche da quel punto di vista..
Adesso do' una occhiata a qualche tappa che mi piacerebbe fare, consapevole del fatto che devo dimagrire un po' la macchina, dimagrire io e comprare 4 nuove ar1..
Occhio al regolamento e le categorie  Wink
Prossime tappe
Vallelunga
Varano (Challenge+staffetta)
Tazio Nuvolari
Misano
Mugello
quando è Varano?...che magari una capatina la faccio
2 giugno
Smile
(18-03-2022, 21:48)PikoPiko Ha scritto: Occhio al regolamento e le categorie  Wink
Prossime tappe
Vallelunga
Tazio Nuvolari
Misano
Mugello
Probabilmente un Vallelunga e un misano li faro' lavoro permettendo.
Devo trovare solo un portagomme Big Grin
penso che invece come categoria saro' gia' con le NC e ND avendo swap con centralina Wink
  Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! freddy91 80 66,334 07-05-2025, 20:11
Wink [ND] Finalmente Mx5 Lola’smiata 42 22,520 03-11-2021, 14:00
  Finalmente a casa! Samuele Teodori 3 4,300 24-03-2019, 23:17
  finalmente ND Fortis@86 10 7,774 17-11-2018, 11:03
  Finalmente mx5 anche per me MiK_Hatsune 2 3,758 04-07-2018, 23:46
  Finalmente miata! Pulaster 1 3,624 25-05-2018, 20:10
  Finalmente mia Fortis@86 89 48,274 19-06-2017, 16:08
  Il sogno di una vita...finalmente! - La mia Strato Blu :) daghene 18 13,930 23-04-2016, 19:19
  Finalmente la MX5 mecci 11 8,904 19-04-2016, 09:07
  Finalmente omologata max37 2 3,547 30-07-2015, 10:27
