[NA] Posizionamento stacca batteria
Information
Ho da montare uno stacca batteria con chiavetta di sicurezza, come questo della foto allegata:
Sto pensando a dove collocarlo dentro il bagagliaio, inizialmente avevo pensato a farmi una staffa ad hoc da avvitare in uno dei fori presenti nel vano, mi risulterebbe però complicato realizzarla in autonomia.
Per evitare di fare lavori complicati avrei pensato di fissare lo staccabatteria avvitandolo sul coperchio della batteria.
Può essere una buona soluzione? Accetto consigli e suggerimenti! grazie
io l'ho messo sulla lamierona rimovibile, forandola e sagomando la moquette. Rimane dietro il sedile passeggero, perfettamente raggiungibile dal sedile guidatore senza fare contorsionismi e allo stesso tempo abbastanza nascosta una volta tolta la chiave
(03-04-2023, 18:19)AleHachiRoku Ha scritto: io l'ho messo sulla lamierona rimovibile, forandola e sagomando la moquette. Rimane dietro il sedile passeggero, perfettamente raggiungibile dal sedile guidatore senza fare contorsionismi e allo stesso tempo abbastanza nascosta una volta tolta la chiave
bella idea, per collegare lo stacca batteria alla batteria dietro hai trovato difficoltà nel passare i cavi?
No anzi, c'è un bel passaggio vuoto fra serbatoio e "torretta cintura", ci passi comodissimo
in effetti c'è un vano che non capisco perché non venga utilizzato
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 49,176 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,272 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 3,908 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 3,770 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,081 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,353 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,227 18-04-2023, 17:06
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 11,764 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,609 28-06-2022, 22:30
  [ND] Mantenitore di carica per batteria "start & stop" alberto.vaghi 19 21,553 13-08-2021, 23:16
