[NA] NA 115cv del neofita totale
(28-10-2023, 18:18)AleHachiRoku Ha scritto: Funzionano, le temperature ci mettono molto di più a salire e molto di meno a scendere, ma se dopo una tirata capita di fermarsi causa traffico e parte la ventola le temperature salgono comunque oltre i 60°. Credo che inizierò a studiare una paratia di qualche tipo per isolare l'aspirazione e magari qualche sistema per portare aria fresca agli ITB
60 gradi è freddo!
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
'nsomma.... più l'aria aspirata è fresca più ossigeno c'è da bruciare, quindi più cavalli Big Grin
Poi in realtà il mio problema sono i pezzi stampati in PETG che inizia a rammollire a 60° e non voglio rischiare di perdere il filtro per strada, quindi se riesco ad isolare bene il lato aspirazione e convogliare aria fresca risolvo due problemi in una volta sola
Parli di temperatura ambientale quindi, pensavo ti riferissi all acqua.
Io mi sono rassegnato, ho sfoghi sul cofano, presa aria fresca per gli iTB, mentre giro riesco a tenerle pochi ° sopra la temperatura ambientale, se rallento (non arriva aria fresca e loro non aspirano) vanno subito alle stelle.
poco male, e quando tiro che mi interessa siano fresche, nel paddock facciano quello che vogliono Big Grin
Le gomme nuove gommano Big Grin ho tolto mezzo secondo al mio personal best e sono finalmente sceso sotto il 23 a varano!
Per le temperature invece non ho avuto grossi problemi,  in velocità gli sfoghi d'aria funzionano a sufficienza e con i fari aperti avevo sempre circa 30° sotto il cofano (temperatura ambiente sui 12-15 gradi).
Poi ho voluto fare una prova per chiudere i fari e non perdere tempo sui dritti, ho smontato il faro, tolto l'alimentazione al motorino e l'ho lasciato mezzo aperto, così facendo sono riuscito a girare tranquillamente! Cool
Forse in futuro proverò comunque ad aggiungere la paratia paracalore, di sicuro male non fa
Bravo!
Toglimi una curiosità: la paratia sottomotore in plastica c'è l hai montata o giri senza?
C'è c'è Smile è una parte importante del sistema di raffreddamento, ma visto come hai posto la domanda direi che lo sai già!  Tongue
(01-11-2023, 19:22)AleHachiRoku Ha scritto: C'è c'è Smile è una parte importante del sistema di raffreddamento, ma visto come hai posto la domanda direi che lo sai già!
Ho chiesto perché nelle foto precedenti non l avevo vista
(28-09-2023, 22:11)AleHachiRoku Ha scritto: I did a thing  Cool
Vedo che hai le pulegge regolabili, hai camme diverse e testata lavorata per gli ITB? Ne ho trovati un set a 100€ identici ai tuoi e ci sto facendo un pensierino
Ho solo fatto l'exhintake montando un'albero a camme di scarico anche sull'aspirazione per avere 14° di durata in più, il resto della testata che io sappia è stock Smile
La centralina ce l'hai già?
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,129 19-04-2024, 14:25
  NA 115cv from TO Mproddd 146 110,947 12-09-2019, 14:08
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,536 04-06-2018, 23:10
  La mia anonima NA 1.6 115cv SilverStone barnello 257 101,539 02-01-2017, 12:11
  [NA] Restauro totale della Matsuda Matsuda 328 132,479 28-01-2015, 00:58
  E' giunto il momento di un restyling! Consigli per un neofita??:) Gianluca7 21 13,582 04-03-2014, 17:43
  [NA] CLASSIC RED 1.6 1991 115CV Rob72 0 3,781 29-06-2009, 17:25
