  • 2 voto(i) - 3.5 media
[NA] 1.6 Classic Red 1990
Ragazzi ma per svitare/riavvitare la vitona della puleggia albero motore basta mettere la quinta e tirare il freno a mano
io mi sono fatto l'attrezzo da solo ricavato da una lastra di ferro
(19-01-2024, 22:47)tHeo Ha scritto: Ragazzi ma per svitare/riavvitare la vitona della puleggia albero motore basta mettere la quinta e tirare il freno a mano
Se la vite si svita bene si, su una macchina di ormai 28 anni che magari non è mai stata smontata la puleggia e/o ha fatto un po' di ruggine non me la sento di rischiare. L'attrezzo alla fine non costa molto e ti fa risparmiare tempo e qualche eresia :-)
Per carità, ognuno fa quello che vuole, ma il dadone della puleggia è avvitato all'albero motore...se con quell'attrezzo blocchi la puleggia, la coppia che applichi per svitare e riavvitare si scarica tutta sulla famigerata chiavetta che negli short nose è già critica.
Preferisco mettere il cambio in marcia e far sopportare la coppia direttamente all'albero motore che nelle preparazioni turbo regge senza torcersi anche 400Nm...
Volendo si puó anche bloccare dal volano se si ha la macchina non a terra o il motore smontato Wink
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
(19-01-2024, 19:18)freddy91 Ha scritto:
(15-01-2024, 21:53)Alessandro Ha scritto: Ora avendo un garage, mi sono fatto coraggio,  ho tirato giú la distribuzione e ho svitato questo benedetto bullone.
Fortunatamente si é svitato senza problemi e l'albero non ha nessun segno, nemmeno lieve, di schiavettamento!
Posso finalmente cambiare il paraolio che perdeva da anni, con l'occasione ho comprato tutte le pulegge dell'albero motore, rasamenti, spessori e naturalmente anche bullone e chiavetta nuovi.
Sono indeciso se cambiare il paraolio dell'albero, non se se perde ma ha ormai 28 anni.
Anche per me la paura più grossa è che la vite centrale sia dura da svitare...
Hai bloccato l'albero in qualche modo?
Perché pensavo di comprare questo attrezzo https://mx5garage.it/home/1095-blocco-al...shaft.html
In modo da bloccare l'albero e svitare meglio la vite
io ho usato proprio questo attrezzo, mi ha aiutato un sacco. Alla fine la mia era rimasta fuori un po' abbandonata e qualche parte inchiodata l'aveva, questo mi ha aiutato parecchio
questa l'avevo letta anche io, ma sinceramente non ne voleva sapere la mia
nemmeno la mia......
(19-01-2024, 23:20)tHeo Ha scritto: se con quell'attrezzo blocchi la puleggia, la coppia che applichi per svitare e riavvitare si scarica tutta sulla famigerata chiavetta che negli short nose è già critica.
ottima osservazione però alla fine che tu blocchi l'albero da davanti con l'attrezzo o che tu blocchi l'albero con il cambio e frenando l'auto il rischio di sforzare la chiavetta secondo me ce l'hai sempre, o sbaglio?
P.S. il problema della chiavetta che si rompeva non lo avevano soltanto le prime long nose del '89-'91?
Cambiato paraolio, puleggia, chiavetta e bullone. Tutto nuovo!
Serrato il bullone a 114 Nm con frenafiletti medio.
Per bloccare l'albero motore alla fine ho escogitato un metodo pratico e semplice, ho infilato un cacciavite nell'albero di trasmissione facendolo passare nella crociera andando a bloccare il manico sul PPF.
Naturalmente non sono andato a far leva sugli snodi della crociera Wink
P.S. ho notato che la pompa olio ha un foro nella sede del paraolio, a cosa serve e dove va a finire?
Allego una foto non mia perché mi sono scordato di farla.
Aspetto la risposta di @alex zanardi Big Grin
[Immagine: 9743865dfa40bc9ad67241d16605578e.jpg][Immagine: 290286367f917e7b1b3da9dad602c8a6.jpg][Immagine: cdf5964b1a67a88c348e5d2eaecf489f.jpg][Immagine: 43506f2d11ce75d000d1f083edd702c0.jpg][Immagine: 86aa9ff8cb9dbd5a8ab28f31d37bfc60.jpg][Immagine: 0719e6cb98a5ad6f373cecfb2bfa37c1.jpg][Immagine: c858d197cb28676cd9ea7fdc6f75c150.jpg][Immagine: a2e548e02f43bed9b34efb1811386376.jpg]
Oggi ho montato la camma MX-3, pulegge regolabili e trovato il pms col comparatore.
Purtroppo non ho foto del comparatore montato; in settimana ne faró altre quando regoleró le pulegge.
Per mettere in fase il motore mi sono stampato un disco graduato con tutti i valori delle camme e l'ho fissato con delle calamite sulla puleggia armonica che ho rimontato appositamente.
Mi chiedevo se l'avessi stampata troppo grande e soprattutto se sia fondamentale centrarla perfettamente...in caso la ristampo della grandezza precisa delle puleggia Wink
Ah per far girare piú libero il motore ho smontato le candele, 2 chiare e 2 nere!
Sapevo che i cilindri posteriori soffrissero particolarmente ma cosí non credo sia normale...
[Immagine: b5db61d97a0fe0ba691e5dad47cce4ba.jpg][Immagine: 8551b676b3cae1e99e4d8b32153ca9ec.jpg][Immagine: 97eea90b0f15c0aa4e82d56f8ed1502e.jpg][Immagine: 4584beffad2aed7a6898cf23cf7bef57.jpg]
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 35,854 19-04-2024, 14:25
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,745 31-05-2021, 16:18
Photo [NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) mr schiaffi 469 339,155 12-09-2020, 11:00
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 183,553 24-09-2019, 17:03
  La mia NA classic red Daniel 69 16 12,656 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 495,031 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,473 04-06-2018, 23:10
  1991 classic red di Itneda itneda 71 47,081 15-02-2018, 19:01
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 14,677 05-04-2016, 12:54
  La mia amata NA classic red LORENZOBS 14 10,151 02-12-2015, 07:38
