[ND] sostituzione batteria avviamento
Dopo dieci anni di onorato servizio , più per prudenza che per neccessità è ora di sostituire la batteria originale , credo Panasonic con tappi ispezionabili e di riempimento, dopo tre giorni staccata dal mantenitore di carica la tensione segna volt 12.54 - 12.58 ,la macchina si avvia anche più volte ,apparentemente senza difficoltà ma anche percorrendo molti km non si abilita il start end stop ..non che lo usi ma mi dà fastidio non vedere il cerchietto azzurro sul'icona della batteria.
a breve mi arriva una yuasa serie pbx7000 efb senza manuntenzione
un paio di domande a chi ha già sostituito la batteria
Staccando i morsetti  che impostazioni vado a perdere...la centralina riconosce la nuova batteria...
qualche problema con la memoria degli alzacristalli o altri parametri...con altre autovetture un pò più"ignoranti" perdo l'ora e al limite
ho qualche ruvidità dovuta all'autoapprendimento dei parametri della centralina per i primi km ,avete avuto qualche problematica
 allo stacco della tensione ?
non vorrei operare con i morsetti in tensione collegango un'altra batteria in serie visto i tanti sensori e il poco gioco dei cavi originali...
il cortocircuito è sempre in agguato.
Vai sereno non si resetta nulla
Dovresti perdere solo l'ora, le impostazioni del volume e dei suoni di frecce e avvisi.
L'ora se la recupera poi da sé, tramite la radio, quindi non è nemmeno un grosso fastidio.
Grazie a tutti per i consigli ,appena mi arriverà la batteria vi riferirò come è andata la sostituzione...
guardando sul manuale online ho trovato un avvertimento che dice di prestare cautela :
1-Con la batteria collegata e l'accensione inserita, o se la manutenzione viene eseguita per un lungo periodo (10 min o più) con l'accensione disinserita.
2-Se una porta viene aperta/chiusa dopo aver scollegato il cavo negativo della batteria, l'apertura/chiusura del blocco della porta potrebbe non funzionare e il vetro della porta potrebbe danneggiarsi. Scollegare sempre il cavo negativo della batteria con gli sportelli su entrambi i lati aperti.
Questo è corretto anche per ND1 , chiedo a chi ne sà,
 https://www.mx5manual.com/page.html?docid=SM352783
 https://www.mx5manual.com/page.html?docid=SM352780
Beh non penso che ti metti ad aprire e chiudere la porta senza batteria, mi pare ovvio.
No assolutamente , ma mi sembrava di capire se ho tradotto correttamente che consigliano di staccare il negativo con gli sportelli aperti fisicamente per non rifare la procedure di iniziallizzazione del sist. alzacristalli
Forse fanno presente che senza batteria il vetro non può abbassarsi se apri e chiudi la portiera e di conseguenza può danneggiarsi.
Ho controllato i manuali che ho io (quelli per gente che non sa) e non c'è nulla sulla sostituzione della batteria, dicono solo di rivolgersi a Mazda.
Bah, stiamo parlando della sostituzione di una batteria, mica del lancio di una sonda su marte. Io l’ho fatto con lo sportello passeggero chiuso e quello guidatore aperto, penso, ma mica ragionato, perché è naturale fare così, e non è impazzito nulla.
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 51,597 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,655 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,363 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,158 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,185 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 26,008 04-04-2024, 13:25
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,372 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,580 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,336 28-02-2023, 11:02
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,614 22-11-2022, 15:21
