  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  Pulsante ENGINE START definitivo (Aggiornato 28/01/21)
beh complimenti!
chissa' perche' lo cercavo rosso e dicevo dov'e' dov'e' ?
straordinaria eleganza,
mi piace molto
(11-02-2021, 20:12)pierpower Ha scritto: beh complimenti!
mi piace molto
Grazie mille, è proprio quello che intendevo ottenere, qualcosa di interessante ma non pacchiano o troppo fuori tema.
Domanda da ignorante di elettronica. Questa modifica è reversibile? Se sì, in che modo? Mi spiego, ho acquistato un auto con questa modifica (non so se nello specifico la procedura è la medesima), ma io vorrei utilizzare nuovamente la classica accensione. C'è un modo "semplice" per tornare indietro?
(03-11-2025, 13:44)Effepi96 Ha scritto: Domanda da ignorante di elettronica. Questa modifica è reversibile? Se sì, in che modo? Mi spiego, ho acquistato un auto con questa modifica (non so se nello specifico la procedura è la medesima), ma io vorrei utilizzare nuovamente la classica accensione. C'è un modo "semplice" per tornare indietro?
Se riesci a postare qualche foto del tuo sistema possiamo cercare di capire come levarlo. Se riesci a fare anche qualche foto ai cavi che arrivano al pulsante (e da dove partono), sicuramente si capisce meglio cosa è stato modificato.
ciao tHeo, una domanda: invece del freno a mano era possibile utilizzare magari il pedale del freno?
Ovvero si accende solo se si tiene premuto il pedale (prendendo il 12V che va agli stop).
All'incirca lo stesso "concetto" ma IMHO un po' più comodo da usare.
(03-11-2025, 18:24)paoloc Ha scritto: ciao tHeo, una domanda: invece del freno a mano era possibile utilizzare magari il pedale del freno?
Sì, però lo schema finale che ho usato io sfrutta la spia della batteria, in modo che sia attivo solo a motore spento Wink
  [ND] Mantenitore di carica per batteria "start & stop" alberto.vaghi 19 18,644 13-08-2021, 23:16
  [NA] Pulsante defroster NA 1996 Antonio 12 7,363 30-10-2018, 18:01
  [NA] Pulsante alza vetro na salentoto 2 2,907 03-06-2018, 18:06
  Mettere il pulsante per escludere l'esp max37 35 13,633 13-06-2015, 14:05
  Frankenstein, The Open Source Engine Control Unit emamona 2 2,872 24-04-2014, 17:48
  Pulsante sbrinatore OUT Ayrton 4 4,448 21-09-2011, 13:04
  pulsante "start and stop" Alberto Cazzaniga 15 7,251 27-03-2010, 22:36
  pulsante engine start aircooled 19 9,560 22-10-2009, 15:44
  Guida definitiva installazione engine start button su Mx-5 durobambam 3 4,761 03-03-2009, 20:26
