  • 2 voto(i) - 5 media
[NB FL] La miatonta di Luke
#41
aggiornamento minore: sono arrivati i primi pacchetti e, anche se succulenti, non posso montare nulla in quanto ne mancano altri che ne sono strettamente vincolati  Dodgy
dicevo....succulenti
[Immagine: Cnrx-NWt-WQw2Gr2DZTVe-COg.jpg]
[Immagine: Qlk7Zx-MXQGys1a-Uq-S-3Zpw.jpg]
Supermiata tecna  Big Grin tutta colpa del buon zetag  Dodgy ero orientato verso i meisterr zetasport, ma dopo aver provato la sua, per una differenza di prezzo non eccessiva ho optato per questi  Big Grin vedremo se si replicherò l'effetto anche sulla mia  Big Grin
poi...
....i triangoli anteriori superiori nuovi, così da avere in un colpo metallo fresco, boccole fresche e giunto fresco  Big Grin
[Immagine: Y3DPcnx-DSYSWMn062e-TQd-A.jpg]
poi sono arrivati alcuni ricambi per la ricostruzione della leva cambio, ma non tutti, farò foto tutte insieme alla fine  Big Grin
Altro aggiornamenti di consegna  Tongue
Oggi sono arrivati i bulloni per le regolazioni anteriori/posteriori rinforzati di skidnation:
[Immagine: d9Zw-RXQGRfm4k-LQ0z-W7Kj-A.jpg]
Sono una scusa per rinfrescare gli attuali e provare anche qualcosa di diverso.
C'è una lieve differenza di colore:
[Immagine: x-PEYTjbh-T3a-Yd5-TSQy-O7A.jpg]
e nel poco tempo avuto a disposizione ho iniziato a montare l'ammortizzatore posteriore destro, e già fatto tutto il clock della sospensione e tirato tutto a coppia da manuale
[Immagine: 8BArzlnu-Qe-OV2x-EKIBXqxg.jpg]
ne ho approfittato per dare una ripulita a viti/bulloni...me la prendo comoda, ma cerco di fare le cose una volta sola.
Penultimo pacchettino arrivato  Big Grin
Master frizione brembo e slave frizione japanparts:
[Immagine: nd-I1h-ZJr-Sg-Kn-SCTd-Yjj-Ng-Q.jpg]
dovevo cambiare solo lo slave perchè iniziava a cedere...e mi son detto: stai cambiando lo slave, hai già cambiato  il tubo di raccordo mettendolo in treccia, stai facendo la rebuild del cambio...quindi perchè mai non dovresti fare anche il master?  Big Grin
e il posteriore l'abbiamo finito  Big Grin
[Immagine: TPh9v-Hjn-SAWz-Apmu0l-BQIQ.jpg]
adesso mi manca l'ultimo pacchetto che ha tutta la bulloneria anteriore e le varie mollette del cambio, a quel punto posso iniziare con l'anteriore (per quello ci ho messo una vita e ho fatto le cose con calma per il posteriore)
Ok, è arrivato tutto, quindi andiamo avanti un po' più spediti.
REBUILD LEVA CAMBIO:
Molla spaziatrice inferiore nuova (a sx), in confronto con la vecchia (a dx):
[Immagine: sp-Gvi-Gd-NSw-G9768Vks-N0Ag.jpg]
Distanziale inferiore nuovo vs vecchio:
[Immagine: FMYSc-MWWTea-CP4r-SQNq-HTA.jpg]
Parte superiore della torretta sigillata, montata e tirata a coppia:
[Immagine: aq-Ybf-W-1Rr2-2hl1St-Luug.jpg]
...poi il dilemma: boccola stock in teflon (a sx), boccola in ottone beatrush (al centro), boccola in ottone 5x (che è quella che già avevo su, a destra):
[Immagine: y-Q6JCud-Tt60Qv-Ux-c-Rwuw.jpg]
[Immagine: Tf-RQTN7i-RBqoms8k-LVATOw.jpg]
alla fine ho optato per la beatrush, dimensioni stock con il vantaggio del materiale.
Leva quindi rimontata completamente, con anche l'anello in teflon e relativa molla superiore nuove (prima mancavano, chi aveva prima l'auto probabilmente "si è dimenticato" di rimetterle....), idem il soffietto superiore tutto nuovo. dato un velo di grasso al litio come da manuale:
[Immagine: 8Sf-VGq-Ib-TEy-Obx-HPDSUTIA.jpg]
messo 90ml di olio 75w90 nella torretta e quindi leva rimontata (ho segnato quale era il davanti e il dietro, così da non confondersi mai poi):
[Immagine: le5Dzi-JUR-q-Vw-Ln-Fmbw-REw.jpg]
HARNESS BAR
Piccolo upgrade di cui non avevo parlato, ho aggiunto la harness bar tra i montanti delle cinture:
[Immagine: af-LBjz-P-Tb2YTMI45h-Knw-A.jpg]
presa usata, ma a me gli adesivi non facevano impazzire, ho quindi optato per una soluzione drastica e rapida allo stesso tempo, ossia rivestita con un rotolo di similpelle adesiva:
[Immagine: Ud-Nk-VNq2Rr-S7L4sy-Nd-Pa-Mw.jpg]
fotina dell'interno riassemblato:
[Immagine: 9s1PTZb-JT2e1d-VXCh-DHd-IQ.jpg]
MASTER E SLAVE FRIZIONE
Arriviamo a un aggiornamento di master e slave frizione. rimosso i vecchi, ripulito ciò che c'era da ripulire, installato i nuovi...e fatto un bel refresh dell'olio con relativo spurgo. ora la frizione risulta molto più "consistente" di prima, unito al rebuild cambio, al momento ad auto spenta il feeling sembra già molto meglio di prima.
qualche foto a corredo:
SLAVE:
[Immagine: EZKa3Lt-VTxq-Uu4o-MFi6Mn-Q.jpg]
[Immagine: c-kbc8k0QLKxw-Go-ROr0YTw.jpg]
[Immagine: u-Na2x9UVQu-Ks4hg-XDJHHYw.jpg]
MASTER:
[Immagine: QRAvh-JR-T9SEDuj-LE-w9GA.jpg]
[Immagine: j2v-QPb-Q4Tcqck2gtqc-VIKA.jpg]
ANTERIORE SINISTRA
Ultimo upgrade, al momento l'anteriore sinistra. Ho rimontato i bracci inferiori rigenerati, i bracci superiori nuovi, ricollegato il mozzo, installato l'ammortizzatore nuovo, BULLONERIA COMPLETA NUOVA:
[Immagine: w9JNh-Ie5S9K-8nt-Mv-Qg50w.jpg]
[Immagine: jjt97RPRR7ur-ALFZv-SLzw-A.jpg]
[Immagine: 19u-H-7wz-RI6Lwe-Dr-KO3xlg.jpg]
[Immagine: Aafh-Xch1T66cjh-Nj-PY7LLQ.jpg]
[Immagine: Mmsue-Hx-ASp-SKSg-LR2-58y-A.jpg]
Stai facendo un bel lavoro…
La harnes bar è anche un mio pallino che ho da tempo ma temo sia incompatibile col frangivento
