scoli capotte - help! - muffa in arrivo
dopo aver letto bene tutti i post ...e udite udite... usato la funzione cerca del forum! :haha:
sono andato alla ricerca dei dannatissimi scoli capotte, purtroppo il risultato è scarso, ho sturato con la molla da elettrcista solo quello posteriore lato guidatore (che aveva la vaschettina piena d'acqua!!!) ...gli altri non sono riuscito a trovarli! Banghead
Qualche anima pia mi può mettere una foto del suo ditino che indica esattamente i 3 scoli mancanti? (i 2 anteriori e il posteriore lato passeggero, di quest'ultimo c'è un post con foto ma non mi ha aiutato molto...).
La situazione è disperata, si stanno pure formando i puntini di muffetta bianca dentro la capotte!
L'unico aspetto positivo è che mentre li cercavo ho deciso di togliere l'aletta parasole lato guidatore ...lo so non c'entra nulla con gli scoli, però volevo rendervi partecipi di questa mia inutile decisione! :a_36:
Non hai cercato bene:
viewtopic.php?f=14&t=5966
viewtopic.php?f=14&t=3500&start=10
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Oggi mi sono messo ancora a cercare gli scoli anteriori, ho fatto 2 foto del montante destro, per caso la canalina è quel buco nella guarnizione indicato dalla freccia rossa?
Vicino alla freccia si nota anche la vaschettina che covrebbe raccogliere l'acqua che scende dalle guarnizioni della capotte.
[Immagine: 2mg1d3n.jpg]
[Immagine: 141vdra.jpg]
rispolvero il topic.. pulendo gli interni della mia carriola ho notato dei puntini di muffa sulla capote : Hurted : però i miei rain rails dovrebbero esse tutti liberi perchè anche sotto i vari diluvi che ha fatto ultimamente non è mai entrata nemmeno una goccia d'acqua a parte la solita che cade quando si apre lo sportello... l'acqua si infiltra da altre parti? cosa devo controllare? secondo me è venuta fuori da poco perchè di odore di muffa non se ne sente affatto!
Ma sarà un po di condensa.
Inviato col dito tramite tapatalk
NBfl 1600 green
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso anche ND 160 white
ND 184 Azzurra
#MIATAMANIA#
Lubo Ha scritto:rispolvero il topic.. pulendo gli interni della mia carriola ho notato dei puntini di muffa sulla capote : Hurted : però i miei rain rails dovrebbero esse tutti liberi perchè anche sotto i vari diluvi che ha fatto ultimamente non è mai entrata nemmeno una goccia d'acqua a parte la solita che cade quando si apre lo sportello... l'acqua si infiltra da altre parti? cosa devo controllare? secondo me è venuta fuori da poco perchè di odore di muffa non se ne sente affatto!
AJ72 Ha scritto:Ma sarà un po di condensa.
Lubo, non so se monti hard top, in questo caso il rain rail non lavora perchè l'acqua dal tetto scola direttamente sulla carrozzeria.
E poi se hai controllato che il RR e gli scoli vanno bene...
Piuttosto penso anch'io che quei puntini bianchi sul telo interno della capotte, sono solo l'effetto della normale condensa.
La condensa è l'umidità presente nell'aria che sui vetri li fa appannare, sui tessuti si concentra e provoca quella muffetta bianca.
Di solito vieni via durante una giornata di sole ed una spazzola morbida da bucato.
Thumbup
Nur Helvetica.
Non ho hard top.. infatti in primavera ed estate non è mai venuta fuori!!
allora pulisco tutto con un panno morbido e aspetto la primavera Big Grin
Inviato dal mio Galaxy S3 turbopotente!
  Nuovo arrivo per l'Italia: MX-5 Phoenix Reloaded User 2247 7 4,807 31-05-2012, 14:22
  capotte NBFL tania 18 7,293 10-03-2012, 12:43
  Ganci capotte tania 2 1,901 18-02-2012, 11:06
  MX5 in arrivo... Alcuni Dubbi Invernali NeoMX 14 10,042 16-09-2011, 08:04
  mi hanno tagliato la capotte sono entrati in auto backtothefuture 30 12,393 20-01-2011, 13:35
  Copri capotte NA su NBFL? WillyWilly 4 3,092 16-04-2010, 09:44
  L'arrivo del freddo effetti sull'auto 7 5,380 10-11-2008, 14:49
