Assetto NB può essere montato su NA?
Ciao,
un assetto completo montato su una NB FL può essere montato e utilizzato su una NA del 97?
Ho cercato in questo forum ma non ho trovato nulla a riguardo
Grazie
Le mie ex:
Honda s2000,elise s1 ,Mazda NB Kompressor 200cv,Lancer Evo IV 350cv,civic type r Kompressor 280cv,civic type r 30th ann.,civic vti eg6,Clio 1.8 170cv,Bmw 320is,Suzuki Swift 4x4,WV Golf GTI IV,Fiat 500 Sp.70cv,Citroen AX GTi.
Se cambi tutto, culle comprese si... sennò nisba
imho
CJ_ Ha scritto:Se cambi tutto, culle comprese si... sennò nisba
imho
Quindi direi che non monta Cry
Deduco che su NA montano solo assetti specifici per NA, giusto?
Le mie ex:
Che io ricordi si..
Però se ha una FL incidentata, e prelevi tutto, lo puoi fare. :chessygrin:
Montalo tranquillo.
Fra NA ed NB cambiano solo i supporti superiori, quindi ammortizzatore e molla ok
nippe Ha scritto:Montalo tranquillo.
Questa è un ottima notizia...anche se sono un po' in dubbio...non vorrei fare un acquisto sbagliato :roll:
Le mie ex:
Io attualmente monto un assetto dato per NB.
L'assetto che avevo montato prima,dato per NA, ora è montato su una NBFL.
Entrambe erano coilover.
Di assetti,miei e di altri, ne ho montati parecchi.Oltre al piattello diverso hanno anche la molla diversa.Aperta alla base per NB e chiusa per NA.
Di conseguenza cambia anche il piattello dell'ammo.
Ricapitolando, il piattello superiore (quello sopra la molla che si appoggia al telaio)è diverso per altezza.Metti il suo originale e sei a posto.Il piattello dell'ammo (alla base della molla) è diverso per forma.Questo è dato insieme all'ammo.Se usi molla e ammo di una NB a te non te ne frega (come giustamente diceva Nippe e come sembra essere la tua domanda).Se usi ammo NB e molla NA devi sostituirlo con quello specifico per NA.
Se l'assetto che devi montare è un coilover dotato di top mount non hai nessun tipo di problema.
Spero d'averti chiarito un po' le cose.... Wink
Shock
Ero convinto non si potesse..Ottima info allora. Thumbup
Grande Luky !!!
Sempre ***** ma grande !! Wink
io ho montato un tein ss x nb, su na...e ci è stato...e non aveva i top mount...l'ho fatto fare da cappelli a milano...
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 769 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,469 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,182 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,420 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 11,968 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,969 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,332 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,598 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,475 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 32,502 26-01-2022, 20:17
