help batteria urgente
#41
Io ho un problema simile: ho cambiato la cinghia di distribuzione e le altre due cinghie, pompa acqua, batteria, ecc ecc ecc... E' rimasta senza batteria per due ore e ora non riparte più... Ossia: le candele non fanno la scintilla, la fase è giusta perché ho seguito alla lettera ciò che diceva AUTODATA e, cosa strana, le candele non scintillano più! Anche se la fase dovesse essere errata, comunque sia, le candele dovrebbero scintillare... Non è che è entrato in funzione l'immobilizzatore originale o, peggio ancora, l'immobilizzatore dell'allarme LASERLINE che ho? Voi che dire? (Il resto funziona: radio, luci, frecce, ecc ecc ecc..)
@Rolando: ho il pdf con tutte le procedure di controllo col ponticello e il led, reset errori e altro! Se ti interessa, mandami un MP con la tua mail che te lo mando!
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
il problema della mancata accensione mi si presentò dopo una panne elettrica sulla Punto. Entrò in funzione l'immobilizer e solo l'officina Fiat me lo sbloccò ( dopo aver presentato il codice e il libretto della vettura) : sulle Fiat ( fino al 2004) il codice di sicurezza si inserisce tramite il pedale dell'acceleratore ( non a filo meccanico ma elettrico ) come una combinazione di una cassaforte : tante colpi quanti la prima cifra del codice e così via fino alla fine. Se si sbaglia per un numero di volte a me sconosciuto ma conosciuto agli operatori la centralina va in blocco definitivo e si deve sostituire).
Sulla mx 5 non so dire nulla purtroppo ( o per fortuna.. Lol ).
Tornando alla batteria : sulla mia mx l'originale è durata 10 anni. :haha: Ora la sostituisco con una altrettanto originale.
Qualsiasi altra batteria non garantisce la sicurezza. Esperienze descritte su tutti i forum sono univoche in questo senso.
Poi ognuno sulla vettura propria... :oops:
Thumbup
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 438 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 1,911 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 2,372 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 587 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 1,984 07-05-2025, 21:33
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 38,334 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 2,454 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 2,606 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 9,160 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,585 28-06-2022, 22:30
