[NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass
Ho un problema con il montaggio delle staffe laterali dell'hard top.In pratica toccano sulla plastica laterale ed è impossibile mandarle a battuta sulla scocca.
Qualcuno che le ha montate può aiutarmi?
L'unica soluzione sembrerebbe quella di tagliare la plastica,cosa che mi storcerebbe abbastanza visto che le vendono come plug and play...
Quale plastica scusa? quella subito dietro la portiera? Quella plastica viene tagliata per il montaggio degli agganci di serie, può essere che non sia stata tagliata bene e interferisca in qualche modo con i ganci Jass... Non dovrebbe essere un grosso problema dargli una limata... Hai una foto?
Ho anche io i ganci fissi e non ho avuto questo problema...
Ciao, io le ho avute per un po' e non ho riscontrato problemi, se non sbaglio hanno un loro verso di montaggio, ma è passato qualche anno e potrei dire una cosa sbagliata.
Potresti mettere una foto?
(01-12-2019, 13:19)Elwood Blues Ha scritto: Ciao, io le ho avute per un po' e non ho riscontrato problemi, se non sbaglio hanno un loro verso di montaggio, ma è passato qualche anno e potrei dire una cosa sbagliata.
Confermo che c'è la destra e la sinistra, è scritto sul retro su un adesivo arancione, difficile non notarlo  Big Grin
(01-12-2019, 13:18)AleHachiRoku Ha scritto: Quale plastica scusa? quella subito dietro la portiera? Quella plastica viene tagliata per il montaggio degli agganci di serie, può essere che non sia stata tagliata bene e interferisca in qualche modo con i ganci Jass... Non dovrebbe essere un grosso problema dargli una limata... Hai una foto?
Si quella dietro la portiera.
Non tocca nella zona del foro anche perché di serie era col foro,non è stato fatto da me,e aveva già gli attacchi stock.Tocca sopra il foro dove forma l'angolo retto col piano orizzontale.
Naturalmente era la staffa del lato corretto!Ho provato anche l'altra in caso le avessero etichettate male...
Posto l'unica foto che ho trovato anche se non penso possa esserti d'aiuto... Comunque io ho il taglio sulla plastica "ovale" e non ho interferenza, forse tocca un pochino ma è plastica e stringendo le viti si piega senza dare problemi
Edit: non so perchè caricando la foto si ruota di 90°...
Si anch'io ho l'apertura ovale.
Solo che sulla mia mancherá un cm per mandarla a battuta..
Domani metto una foto cosí si capisce meglio Wink
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Alla fine c'ho riprovato e ci sono riuscito!
In pratica stringendo un po'alla volta tutte le viti la staffa si flette si riesce a montare.
Lato guidatore monta perfettamente mentre lato passeggero tocca leggermente la plastica.[Immagine: aff8567aec97939de75a7a9573c67893.jpg][Immagine: bee028ce6ed074018ba3f14a575f588c.jpg][Immagine: 98fdb50e94d68d275dbf89042c9bc850.jpg][Immagine: d6abb7a01d3c5ff2afbeba2d19be47e4.jpg][Immagine: b2e54128d9b6a09f4edc8e2ddfc38ecf.jpg]
(03-12-2019, 13:47)Alessandro Ha scritto: In pratica stringendo un po'alla volta tutte le viti la staffa si flette si riesce a montare.
Esattamente, che poi non è altro che il lavoro che devono fare, altrimenti l'hard top si muoverebbe alla prima curva  Big Grin
Fra qualche settimana dai un'occhio al serraggio delle viti.
Lo farò!
Grazie  Wink
  [NA] Domande per montaggio rinforzi telaio lsky 6 1,196 03-02-2023, 19:17
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 16,176 20-07-2022, 08:16
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 1,396 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 959 06-10-2021, 09:54
  ri-montaggio cappotte ronald.bettolini 10 5,451 15-09-2021, 11:28
  [NA] Montaggio battitacco FICHI 4 1,677 24-10-2020, 19:44
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 10,105 19-01-2020, 18:31
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 1,782 18-10-2019, 11:11
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 8,797 03-01-2019, 15:29
  [NA] Montaggio specchietti vitaloni sebring freddy91 2 2,408 30-11-2018, 09:59
