[124] batteria
prima stavo leggendo il manuale uso manutenzione in pdf sul cell e mi è balzata all'occhio una cosa che non avevo visto prima,dice di controllare il livello dell'acqua della batteria!ma è possibile che nel 2017 montano ancora batterie non sigillate? sono almeno quindici anni che non ne vedo una…..ora sono via e non ho modo di verificare se la batteria è effettivamente il modello anteguerra  Big Grin  voi avete mai guardato?
Le batterie sono sempre le stesse, solo che adesso le fanno senza tappi e ci scrivono su Senza Manutenzione... ed è vero, infatti quando manca il liquido non c’è bisogno di manutenerle... si cambiano direttamente!
io sapevo che ci sono le batterie piombo acido che necessitano di manutenzione,questa evidentemente,le agm dove l'elettrolita è assorbito in piastre di fibra di vetro se non sbaglio che non necessita di rabbocchi e quelle in gel quindi paleolitico anteguerra e tempi moderni  Big Grin quelle start and stop invece non so come siano fatte perché odio questo sistema Tongue
Giustappunto sono fresco di esperienza con due batterie senza manutenzione. Una era montata sulla moto con un mantenitore di carica della bosch sempre attivo e uno sulla macchina di mio fratello ferma da un paio di settimane, tutte e due "senza manutenzione". La prima ha iniziato a far scattare il relè del mantenitore ogni due secondi senza cambiamenti sulle spie indicatrici. Smonatata e aperta (i tappi ci sono sempre da qualche parte) era quasi praticamente a secco. Ho provato a riempire di acqua demineralizzata e metterla sotto carica ma a causa dell'eccessiva solfatazione delle piastre interne su sei celle ne funzionano 3 e ovviamente non va più. La seconda fortunatamente (per ora) sono riuscito a resuscitarla con la stessa procedura ed ora è sotto osservazione. Sono anche io dell'idea che le batterie "senza manutenzione" siano una trovata più commerciale che tecnologica (almeno quelle ad elettrolita). Probabilmente a pensarci prima sarei riuscito a salvare anche quella della moto, ma sapete com'è.... Era "senza manutenzione"...  Icon_lol Icon_lol Icon_lol
tornato ieri sera oggi ho controllato la batteria,il manuale dice di controllare le tacche all'esterno di minimo e massimo ma da li non si capisce nulla cosi ho aperto i tappi e dopo due anni sembrerebbe piena e in ogni caso l'acqua copre le piastre quindi per ora non faccio aggiunte. certo che scrivere di controllare settimanalmente quando dopo due anni è piena……..altra stranezza è che monta una batteria per  start e stop anche se la macchina ne è sprovvista,ma l'mx5 ne è dotata?non mi pare ma forse ricordo male
(04-01-2020, 20:43)rider one Ha scritto: certo che scrivere di controllare settimanalmente quando dopo due anni è piena……..
qualsiasi cosa capita loro sono dalla parte della ragione, te no perchè non hai controllato.
dopo 3 mesi che hai la macchina nuova parte la batteria (magari perchè difettosa)?
bene, la garanzia non copre perchè te non hai rispettato il manuale che dice di controllarla settimanalmente  Tongue
in quel caso ci faccio pipi dentro tanto dove la fanno è tutto radioattivo  Big Grin
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 22,870 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 747 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 973 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 4,194 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 1,437 28-06-2022, 22:30
  [ND] Mantenitore di carica per batteria "start & stop" alberto.vaghi 19 13,369 13-08-2021, 23:16
  [NB] Batteria oem nuova marvel 1 1,562 19-03-2021, 12:58
  [NB FL] Cambio batteria e tubi sfiato eugenio 20 10,184 19-08-2020, 17:41
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 3,427 16-08-2020, 15:57
  [ND] Durata batteria chiave Sereno 6 5,530 06-08-2020, 16:49
