ordine cavi candele nbfl 16 Vs Nb 1,8
Bei giovini,
mi servirebbe sapere una info, è corretta la disposizione dei cavi nelle seguenti auto
NBfl 1,6
3-2-1-4
NB 1,8
4-1-2-3
grazie per le info!
Quelli del 1.6 son sicuramente giusti, perche' lavorano su 2 bobine: 3-2 e 4-1, ossia il primo ed il 4 cilindro scoccano assieme, cosi' 2 e 3
Per la 1.8 non ne sono sicuro, perche' in realta' i cavi son solo 2, anche se attaccati nella stessa sequenza (ovviamente!) [Immagine: 45515.jpg]
Ti posso pero' dire con sicurezza che se ti sporgi, sulle bobine c'e' scritto il numero dei cilindri per ogni singolo attacco
sulla nb 1,8 i cavi sono 4 e non hanno le bobine.
quelli che hai postato sono i cavi della nbfl 1,8.
cmq grazie :-)
Ho letto male, pensavo ti riferissi alle NB FL anche per il 1.8
Comunque, per NB 1.8:
[Immagine: NB1-70185_1.jpg]
mi confermi 3-2-1-4
grazie!
e cmq non è quello! damn!
Quello e' il coil pack per NB 1.8.... quindi l'ordine e' quello scritto!!!!!!!
Non ci sono alternative: il cilindro 2 e 3 vanno assieme, quello 1 e 4 idem
oggi ricontrollo e riprovo1
arigrazie!
mi rispondo da solo.
nella nb 1,8 il firing order è 4123!
nella nb 1,6 invece è 3214!
http://www.miata.net/garage/ignition.html
io lo metterei in risalto in quanto spesso ci si incasina su questa cosa e le info sono difficili da reperire
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 910 09-11-2025, 19:43
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,435 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,581 17-10-2023, 12:01
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,958 05-05-2023, 10:15
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 4,041 24-10-2021, 23:28
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,682 19-08-2021, 14:50
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 3,055 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,612 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,148 07-03-2021, 22:49
  Candele: quali usate? 883sportster 58 42,300 10-09-2020, 12:49
