Omologazione 195/50 15
Allora facendo qualche ricerca ho trovato questo:
"Andare in una motorizzazione in cui è stata effettuato il collaudo per l'aggiornamento misure pneumatici di un veicolo corrispondente (stesso anno, stesso modello e stessa versione, senza diversità nelle sospensioni) e chiedere che si possa effettuare la trascrizione sul libretto di tale misura visto che su di un veicolo identico in tutto e per tutto per quanto riguarda il telaio è già stato appurato che l'utilizzo di quella stessa misura di cerchi e gomme non provoca problemi.
In questo caso non servirebbe nemmeno il collaudo ma basterebbe la ristampa del libretto. Per fare questa procedura dovresti andare nella sede di motorizzazione in cui ha fatto il collaudo quell'auto con il suo numero di targa o di telaio e chiedere al personale di controllare gli archivi per poterti trascrivere la stessa misura sul tuo libretto.
E' una procedura non standard (quella standard è avere il nullaosta e fare il collaudo sulla propria vettura) ma funziona. In questo caso non richiede di avere i cerchi montati sulla propria vettura nè di effettuare il collaudo: è un semplice aggiornamento del libretto."
Mi chiedo se qualcuno di voi abbia già omologato le 195/50 15 su di una NA 1.8 del '96 in una motorizzazione non troppo distante da Siena o Roma e se in caso fosse cosi gentile da fornirmi i dati richiesti (telaio e targa). Non sono sicuro se monterò mai dei 15" e quindi le altre vie che richiedono un collaudo per ora sono impraticabili, pero' vorrei averne l'opzione se non dovessi trovare delle gomme decenti per la pista da 14".
Grazie
Fai una cosa: ti fai arrivare il nulla osta da Cetoc. Una volta che ce l'hai valuti con calma, e nel caso vai a fare il collaudo. E' la strada piu' semplice in assoluto!!!
Perche' il problema e' che conoscendo i tizi in MCTC fan del gran casino con le pratiche "anomale"
Perfetto grazie, quindi il nulla osta della cetoc non ha scadenza?
Esatto, lo fai e lo tieni nel cassetto!
OK ho compilato il modulo e sono pronto ad inviare il tutto - non c'è da allegare un pagamento, giusto?
Grazie
Tutto gratis!!!! Invia e attendi pazientemente (tranquillo, non rispondono alle mail)
Thumbup
io ho fatto richeista al cetoc per il nulla osta delle 215/45 R17. Mi hanno chiesto di mandare copia del modulo compilato e copia del libretto.
In 20 giorni mi è arrivato a casa il foglio con il nulla osta.
Adesso aspetto la primavera, poi prenderò appuntamnento in MTCT x il collaudo. Aquesto riguardo qualcuno mi potrebbe spiegare come procedere?
grazie
RC 2.0 Fire Stormy Blue - Eibach, Sway Bars Rx8 sport, K&N Apollo, Remus equipped
A me le omologheranno delle 205/45 15" sulla NA 1.8 del '96? Lunedi' fax al cetoc ( Tel +39.06.87.252.1 Fax +39.06.87.252.550)
Nordshleife LOVE
Dovremmo affrontare le curve con una marcia inferiore a quella che usiamo ora e buttare la macchina di traverso. La gente è ancora innamorata di come Ronnie Peterson guidava la Lotus 72 e li capisco, sono d'accordo con loro. Questo è il tipo di intrattenimento che voglio dare alla folla: gomme che fumano!” – Gilles Villeneuve
Rettifico, ultimo numero di fax valido dato dalla signorina a telefono alcuni giorni fa : 0687252560
Nordshleife LOVE
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 27 5,533 22-08-2026, 17:25
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 262,022 14-02-2025, 17:01
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,683 01-11-2024, 16:03
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,288 12-07-2022, 16:39
  [NC] Omologazione pneumatici alternativi 215/40R18 Mx5 RC 118kw NC Mirketto 2 5,887 11-12-2019, 20:59
  [NB/NB FL] Cerchi e pneumatici. Omologazione mirko92 2 3,866 20-12-2018, 21:16
  [Vari] Dubbio omologazione pneumatici innoz 28 16,412 29-11-2016, 13:26
  [Vari] Omologazione cerchi! Hardy 25 11,722 04-04-2016, 21:36
  [Vari] omologazione gomme chris89 2 2,278 23-03-2015, 23:56
  [Vari] Omologazione cerchi e gomme Hasbio 25 14,508 01-12-2014, 00:45
