Impiantino sul Miata, foto..
Sono sempre stato un gran appassionato di musica.. mia fortuna o sfortuna un po tutti i generi, dall' heavy metal (judas priest, megadeth ecc..) al rock, al Punk e qualche escursione su pop...
Avevo un bell'impiantino sull'alfa e ho deciso di ricablare un nuovo impianto sulla miata, con i componenti avanzati dalle vendite..
Sorgente: pioneer p-88rs
Fa:
- Tweeter hertz ml 280 - macrom 58.08 (condividono il passaalto del p-88 e sono tagliati a 6db)
- mediobasso hertz ml 1600
Sub: coral cassa reflex da 20 in cofano
l'amplificazione è data dagli ormai vecchiotti lrx 4.300 e 2.500,
un canale del 4.300 è dedicato alle medioalte, un altro canale in mono è dedicato al subbino da 20
Il 2.500 è invece dedicato ai mediobassi, che necessitano di un certo wattaggio per funzionare degnamente.
Cavi sonus e sportelli lievemente insonorizzati.. prima o poi passerò un po di bitume anche sotto ai passaruota.. ma non voglio appesantire troppo..
I supporti sono realizzati in vetroresina e legno e vetroresina per il mediobasso orientato.
Il peso complessivo di tutto l'ambaradan dovrebbe essere nell'ordine dei 12 kg..
L'impianto ha una timbrica decente, sia in top down che da chiusa, naturalmente la taratura è di compromesso, viste le differenze rilevanti dell'abitacolo aperto/chiuso.
Volume cen'è finchè si vuole, in top down, a qualsiasi velocità la musica si sente chiaramente..
Il punto di forza, a cui oggettivamente un buon ascoltatore metal non può rinunciare è l'impatto e la dinamica, su questi punti la resa è più che ottima..
La scena sonora non è proprio centrata, ma è, diciamo, un abbozzo di come dovrebbe essere, ma la colpa è sempre dell'abitacolo... anzi no.. forse è la mia che ancora non ho fatto un buon 12 db per le medioalte.. che sono troppo vicine per un 6 db.. :chessygrin:
Ecco un paio di foto:
[ATTACH=CONFIG]1679[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1681[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1682[/ATTACH]
Bla.ciao
Swap 1.8 vvt - Megasquirt 3 ms3x - 4-2-1 - wideband - reg. fuel pressure - air filter downpipe - decat - ecc.. lo sbronzina motori.
Davvero bell'impianto. Complimenti veramente.
Gli ampli dove li hai messi ?? Puoi mettere le foto anche del baule con il sub all'interno ??
Vash87 Ha scritto:Davvero bell'impianto. Complimenti veramente.
Gli ampli sono attualmente nel baule, posizionati su un supporto rialzato (i cavi passano sotto) al posto della ruota di scorta a filo bagagliaio, e il sub è nel lato destro vicino alla batteria, appena ho 10 minuti faccio un paio di foto.. per ora non le ho fatte perchè la moquette del vano è un po rovinata e vorrei sostituirla.. le farò comunque.. :-))
Bla.ciao
  [NB FL] Aiuto anabbaglianti h7 ? foto seth 11 8,576 15-06-2017, 12:51
  sostituzione casse miata smarty 41 30,356 13-04-2016, 03:46
  Impianto audio nella miata. CJ_ 101 45,261 18-09-2012, 13:13
  Casse e impianto stereo con foto marvel 49 26,564 02-09-2011, 10:01
  Sostituzione autoradio su mx-5 miata na del 91?? darietto28 13 7,815 29-12-2010, 18:26
  Cavi, cavetti e connettori.. cosa sono quelli in foto? Florinda 3 3,007 09-11-2010, 22:10
  Radio Singolo o Doppio DIN (foto?) Costy_enr 25 15,027 06-04-2010, 12:01
  Montaggio fari allo xenon su miata NC 2007 farabia 4 5,255 27-01-2010, 10:47
  BATTERIA ESPLOSA !!!!!!!! FOTO senna 23 16,687 18-04-2009, 14:21
  Un po di foto.... DriftKing 3 3,582 08-10-2008, 10:08
