NA 90CV e il tagliando alla soglia dei 165'000 km
La mia NA si avvicina ai 165000 km ed è ora di un bel tagliandone!
cosa controllo/sostituisco?
I lavori nel limite del possibile cercherò di farli da solo così come l'ordine dei materiali necessari.
Che lavori è necessario fare?
Premetto che non so come fosse tagliandata prima che la prendessi io..
Metto giù un piccola lista
Cambio olio motore
Cambio olio cambio http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1591
Cambio filtro dell'aria http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/2052
Cambio filtro benzina http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/232
Cambio filtro dell'olio http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1678
Cambio olio freni
Cambio candele http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1997
Cambio cavi candele http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1643
Vi viene in mente qualcos'altro?
Il mio dubbio è per l'olio motore e quello dei freni
Quale prendo? Non conviene ordinarli da MX5parts giusto?
Se posso darti un consiglio, dato che ci sono appena passato... cambia l'olio del cambio, quello del differenziale e quello della torretta cambio con le relative guaine!!! Alla fine incide di una minima parte sul costo totale del tagliandone!
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1111
pilistation Ha scritto:Se posso darti un consiglio, dato che ci sono appena passato... cambia l'olio del cambio, quello del differenziale e quello della torretta cambio con le relative guaine!!! Alla fine incide di una minima parte sul costo totale del tagliandone!
Olio del cambio aggiunto
Ma quello del differenziale non è sigillato?!?!
magari ricordo male..
Altra domanda...
ma per i lavori che ci sono nella lista i cavalletti servono?
Penso che per olio motore, cambio e differenziale siano necessari... Per la torretta cambio invece si fa tutto dal tunnel
non ti devi mai fidare dei crick!! Sono essenziali i cavalletti per evitare che un bel giorno ti arrivi l'auto in faccia: Builder :
ieri per esempio il mio mi ha abbandonato, per fortuna che non ero sotto: Groupwave :
MX-5 NB FL starry blue............... amore a prima vista!!!!!!!!!
coilbarboland + rotaslipstreamwhite
con quei km, dovresti capire se la distribuzione è stata fatta.
in caso negativo, sarebbe consigliabile farla. io controllerei bene anche le cinghie servizi e se sono vecchie, cambiarle.
se non hai una buca o un ponte, prendi anche i cavalletti.
controlla bene volano/frizione/cambio per perdite. considerando i km, potresti dover cambiare qualche paraolio.
sono anch io un sostenitore del DIY e cercando nel forum questo ti può aiutare: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ght=haynes
Wink
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Topone Ha scritto:con quei km, dovresti capire se la distribuzione è stata fatta. Fatta a poco più di 90k km come suggerito da mazda. la farò a a circa 180000 km insieme a qualche lavoro per far ringioanire il motore
se non hai una buca o un ponte, prendi anche i cavalletti. Le cinghie servizi sono nuove
per questi lavori aspetto la distribuzione
Wink
In rosso
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 4,799 17-05-2023, 19:37
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,960 25-01-2023, 13:21
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 25,019 15-04-2022, 11:55
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,432 24-10-2021, 09:00
  [B6] Revisione motore 90cv Rinaldoni7 128 54,737 29-04-2021, 13:29
  [NA] Jackson Racing Air intake x 90cv Sam73 1 2,783 13-01-2021, 06:01
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 13,430 10-01-2021, 13:48
  [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti Dado 84 51,450 06-10-2020, 22:11
  [NB FL] Mega tagliando 1.6 Pk124 11 8,141 10-09-2020, 10:43
  [NA] avaria motore na 1.6 90cv del 1997 Pnz 8 6,096 21-06-2020, 15:39
