Quadro strumenti
Hola.. stavo studianto il quadro degli strumenti della bimba da una delle foto trovate sul forum.. ho contato 11 lampadine T5 e 4 lampadine T10.. c'è qualcuno che sappia dirmi a cosa corrispondono tutte? nello specifico vorrei sapere quali sono quelle che illuminano le lancette degli strumenti. Mi piacerebbe cambiare solo quelle per modificare il colore delle lancette.. sempre che sia possibile..
why be normal?
http://www.mx5italia.com/entry.php?20-La...e-%28NB%29
mi sa che fai fatica a fare di un colore le sole lancette, una prova che puoi fare è colorare il fondo della lancetta (che in origine è bianco) del colore che vuoi, però poi dovresti mettere dei fondini senza lo strato colorato e togliere i cappuccetti colorati dalle lampadine.
Io ho i fondini fatti in casa, senza strato colorato, con le lampadine bianche risulta tutto bianco, con le lampadine rosse (quando ce le avevo) risultava tutto rosso.
Per farti capire i fondini sono questi, con le lampadine bianche dove ho stampato in rosso e giallo risulta rosso e giallo, il resto bianco, lancette comprese.
[ATTACH=CONFIG]2284[/ATTACH]
NA MY'93 115 NB 1.6
ma su che carta li hai stampati?
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
cioz05 Ha scritto:ma su che carta li hai stampati?
epson matte heavyweight
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ht=fondini
qui c'è una vecchia discussione con i primi che avevo fatto, è stato un fallimento, dopo poco erano tutti screpolati, colpa del trasparente che ci avevo spruzzato sopra, nel frattempo ho fatto tanti altri esperimenti. Quelli che ho adesso sono 2 strati di epson matte heavyweight senza nè trasparente sopra, nè foglio trasparente in mezzo.
Il risultato migliore ho scoperto che si ottiene settando la stampante con foto al massimo della qualità e dicendole (alla stampante!!) che è carta comune, settandola per carta epson matte il nero viene molto meno coprente.
NA MY'93 115 NB 1.6
che belli li voglio anche io!!!!!!!! hai un immagine a alta risoluzione che posso elaborarmi a photoshop?!? prometto che non te lo copio uguale!! :p:p
Alfettox Ha scritto:che belli li voglio anche io!!!!!!!! hai un immagine a alta risoluzione che posso elaborarmi a photoshop?!? prometto che non te lo copio uguale!! :p:p
haha per me puoi farli anche uguali, se vuoi posso mandarti i file .psd
edit: m'è venuta in mente una cosa, se li fai come i miei (con lo 0 a ore 6) devi modificare un po' le plastiche, nella discussione vecchia c'è scritto, c'è anche la foto con indicato un pezzetto di plastica che devi eliminare. Occhio però, io ho potuto farlo perchè non ho le spie che corrispondono al pezzo in questione, non ricordo cosa siano, se cinture, abs o che.
NA MY'93 115 NB 1.6
ah... grazie! ho visto la vecchia discussione =) sono riuscito a scaricare il primo file zippato da quella mentre gli altri tre non si scaricano piu.. adesso faremo un po di prove.. non sembra troppo difficile, vorremmo fare strumentazione sfrondo bianco come nbfl e luci rosse.. poiche l'autoradio è rossa.. ma se troviamo a poco uno strumento nbfl facciamo che prendere quello direttamente.. grazie mille per l'aiuto!
solo questo funziona ancora:
http://docs.google.com/leaf?id=0B_002oyD...ZjZh&hl=en
Alla fine come hai risolto? hai i fondini su da piu di un anno? come sono venuti? durano? si graffiano? mille domande :giggle::giggle:
Ma non mi è molto chiaro.. dato che l'ingleso lo conosco come l'arabo... devi ritagliare il fondino di carta in corrispondrenza degli indicatori delle luci e delle altre spie? o semplicemente li non c'e il nero dell'altro layer e quindi passa la luce? ma cosi, di giorno la spia dei fari non è bianca?
:degConfusedpero di essermi spiegato in un semi-italiano
...gli altri tre non si scaricano piu-quelli sono i primi che ho fatto, forse non ce li ho più neanche io quei file, se li vuoi ne ho ma un po' diversi, simili a quelli nell'immagine sopra.
...vorremmo fare strumentazione sfrondo bianco come nbfl e luci rosse-bianchi non ho mai provato a farli, li preferisco decisamente neri, per farli bianchi dovresti farli comunque neri (per non far passare la luce) poi incollarne uno sopra bianco. Per le luci rosse non c'è problema, basta mettere i cappuccetti rossi sulle lampadine.
Alla fine come hai risolto? hai i fondini su da piu di un anno? come sono venuti? durano? si graffiano? mille domande-no, quelli che hai visto li non ce li ho più, avevo fatto la caxxata di spruzzarci sopra il trasparente e dopo un po' si sono screpolati in superficie, quelli che ho adesso (2strati di carta e basta) durano. Si graffiano solo mentre li metti su, ma basta stare molto attenti a toccarli il meno possibile e una volta montati chiaramente non si graffiano più.
Ma non mi è molto chiaro.. dato che l'ingleso lo conosco come l'arabo... devi ritagliare il fondino di carta in corrispondrenza degli indicatori delle luci e delle altre spie? o semplicemente li non c'e il nero dell'altro layer e quindi passa la luce? ma cosi, di giorno la spia dei fari non è bianca?-non ho capito, qual'è la spia dei fari? se intendi quella degli abbaglianti, io ho fatto un buco nel fondino di carta e ho incollato da dietro una pellicola blu, non ho più il simbolino degli abbaglianti ma una spia tonda blu.
Altre spie io non ne ho, ce ne sarebbero 2 in fondo al contagiri e 2 in fondo al tachimetro, non ricordo bene che spie fossero, direi retronebbia, abs, airbag e un'altra che non mi ricordo, forse cicalino cinture bho, in ogni caso per semplificare non ne ho fatta nessuna, anche perchè di tutto questo la mia avrebbe avuto solo airbag e retronebbia, comunque si possono fare con lo stesso sistema che ho usato per gli abbaglianti. Il tizio di revlimiter.net credo abbia fatto quella stampata blu su acetato per dare il colore ai numeri.
Comunque se li vuoi con lo 0 a ore 6 ti conviene che ti mandi i miei file, poi te li tieni così o li modifichi come vuoi, se vuoi farteli tu ma senza spostare le lancette, cioè cambiare colori, carattere ecc, ma mantenendo la configurazione degli originali, ti conviene fare come ho fatto io, smonti gli originali, li metti nello scanner e sei a posto.
NA MY'93 115 NB 1.6
uhhhh grazie! :WohoW: quante informazioni sei stato molto puntuale e preciso!!
non so ancora se spostare lo zero in basso.. poi finisce che corriamo di piu per vedere la lancetta in alto Lol
adesso ho una grande confusione in testa ma mi pare di capire che la fl ha un vetrino colorato e non il cappuccio sulle lampadine.. vedremo.. se è cosi proveremo unamodifica artigianale.. e probabilmente devasteremo la strumentazione -->compreremo strumenti nbfl =P
ahh... un ultima cosa.. stavo pensando di mettere i led.. che tutti mi sconsigliate.. ma da questo altro sito.. ingegnerando.qualcosa.. il tipo metteva dei led al posto delle lampadine di posizione.. poi che il fascio era troppo ristretto e poco omogeneo consigliava di carteggiare il led in modo che dia una luce piu diffusa! magari basta fare quell'operazione e le cose si sistemano ottenendo cosi un minore surriscaldamento...
ok.. ok.. sto andando fuori di testa con ste modifiche! BWA BWA BWA
abbiamo la macchina da.. meno di una settimana!! ehehhe
noi abbiamo retronebbia e airbag, per le spie penso che faremo come te!
Grazie mille!!!!!
hai un pm!
  Illuminazione strumenti NB Miller 148 89,646 04-05-2026, 13:08
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,802 13-06-2023, 13:07
  [NC] cruscotto degli strumenti OLD_robbi 2 2,579 23-03-2023, 15:54
  [NA] Ordine smontaggio calotta strumenti zanny 10 10,631 07-07-2022, 20:27
  [NA] Strumenti VDO lsky 5 4,514 27-01-2021, 10:45
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,249 10-07-2020, 23:49
  Compatibilità quadro strumenti Inglese Mx27 0 2,439 18-10-2018, 17:45
  [NA] Ricerca quadro strumenti KG Works Xmolotov 10 11,116 20-06-2018, 09:40
  [ND/124] Palpebra strumenti alcantara heniadir 8 7,173 08-12-2017, 12:15
  Quadro strumenti vintage Jass Mexo Cinqo 18 14,552 30-01-2017, 16:38
