Tonneau Cover x HT home made
ciao a tutti...
finalmente sono riuscito a finire il mio progetto di realizzare un tonneau cover da poter utilizzare con l'hardtop montato.
visto che ero sprovvisto di quello orginale (il vecchio propiretario credo se lo sia tenuto) e che in ogni caso non avrei potuto montarlo perchè sconsigliato anche da Mazda, ho preso spunto da questo:
http://www.mmmiata.com/cgi-bin/shopper?p...&key=MM137
mi sono acquistato 1.5m x 1.5m di finta pella da un tappezziere e mi sono costruito il modellino... da li ho ritagliato la pelle, e grazie ad una amica di famiglia che fà la sarta, mi sono fatto realizzare due cuciture per tenere uniti i lembi di pelle e ho applicato 2 bottoni a scatto... et voilà... ecco il tonneau cover.
il risultato finale smontato:
[Immagine: 03022011261.th.jpg]
montato sulla miata senza HT:
[Immagine: 03022011262.th.jpg]
lavoro terminato con HT montato:
[Immagine: 03022011264.th.jpg]
il risultato finale mi soddisfa abbastanza... purtroppo il colore è leggermente diverso da quello degli interni, anche perchè un colore uguale non esisteva, ho cercato di prendere il + simile.... in foto sembra bianco, in realtà dal vivo è molto + somigliante...
il tutto alla modica cifra di 30 euro (ovvero il costo della finta pelle)
molto bello ed utile, complimenti.
sarebbe comodo avere tutte le misure per poterlo riprodurre....
il DIY spopola XD
Feature: Spaghetti-Garage
Molto bello ed utile, complimenti!
Mi piacerebbe capire meglio come lo hai fatto per farlo anche io.
Solo una domanda: non è che viaggiando a finestrini aperti, le due parti laterali senza bottoni si muovono?
Nur Helvetica.
prossimamente metto le misure ed un disegno per la realizzazione... anche se la prima foto è abbastanza chiara per avere un'idea sulle forme.
Matsuda Ha scritto:Molto bello ed utile, complimenti!
devo provare... ieri sera l'ho terminato e piazzato su, oggi vado a provare che succede.... cmq essendo infilato nelle pieghe della capotte chiusa è molto ben saldo... ovvio si tratta di una soluzione per l'inverno, d'estate non credo lo utilizzerò...
cmq ti faccio sapere.
Grandissimo Zakke! Cool
Per curiosità come hai fatto a fare il modello?
Robbiexsstar Ha scritto:Grandissimo Zakke! Cool
di modelli ne ho fatti 2... il primo con del nylon per imballaggio, recuperato dove lavora mia madre... mi serviva un materiale morbido facile da plasmare per prendere le misure... su quello ho tracciato a tagliato i pezzi a misura. poi ho riporatao il tutto su un cartoncino + rigido che ho usato per tagliare la finta pelle.
Grande Zakke!
Hai fatto un cartamodello proprio come avviene nell'abbligliamento o per tagliare la pelle per le scarpe/borse!!!
Wink
Per ovviare l'eventuale svolazzamento con guida a finestrini aperti, secondo te che ci hai lavorato, è possibile prevedere dei bottoncini che si agganciano sulla torretta delle cinture di sicurezza? Per capirci come sul copricapotte Mazda?
:oops:
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Per ovviare l'eventuale svolazzamento con guida a finestrini aperti, secondo te che ci hai lavorato, è possibile prevedere dei bottoncini che si agganciano sulla torretta delle cinture di sicurezza? Per capirci come sul copricapotte Mazda?
:oops:
Forse è più opportuno (ed esteticamente più bello) d'estate montare quello originale mazda...
Rob72 Ha scritto:Forse è più opportuno (ed esteticamente più bello) d'estate montare quello originale mazda...
Roby, stiamo parlando del copricapotte DIY da usare con HT montato...
Wink
Nur Helvetica.
  cover parabrezza 124/nd rider one 3 4,378 07-11-2019, 23:05
  [NB/NB FL] Copertura capote / tonneau... è di serie?? nuntio_16 3 3,461 15-09-2019, 20:47
  L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? andylamalva 32 26,019 05-06-2018, 22:04
  [ND/124] Cover specchi esterni heniadir 14 10,618 16-12-2017, 01:06
  Soft top "Bandit Style" e Tonneau Cover SpF 30 19,005 13-05-2017, 14:37
  copricapote half cover moustache 0 2,505 14-11-2016, 10:42
  Project G Home made velenodriftmiata 34 15,012 03-03-2014, 20:01
  Tonneau NA per la mia NB...sogno o realtà? gothmogbros 15 7,283 01-11-2013, 22:52
  [NA] HT e tonneau cover? Pepi 10 6,090 05-10-2013, 14:48
  naca vented head light cover yellowmiatait 0 2,256 16-07-2012, 10:52
