Tonneau NA per la mia NB...sogno o realtà?
Ciao a tutti eccomi a chiedere una cosa che può sembrare strana.
E' possibile montare il "tonneau" della NA su una NB. Quando l'ho comprata (usata) non c'era e anche se inutile mi piacerebbe averlo come dotazione.
Grazie e ciao
per starci più o meno ci sta, combacia tutto tranne i bottoni della cappelliera, quando l'ho usato l'ho incastrato sotto al frangivento se no mentre vai si gonfia.
ma devi comprarlo o ce l'hai già? se devi comprarlo lascia stare e cerca quello nb
NA MY'93 115 NB 1.6
Ciao, purtroppo devo comprarlo. Quello della NA usato ma tenuto bene forse lo riesco a prendere a un super prezzaccio... Se è da modificare con i bottoni non è un problema, basta aggiungerne altri alla misura giusta se il lembo di copertura è troppo lungo. Ho visto che li vendono i bottoni. Nessuno ha mai tentato l'impresa?
Comuque adeso vedo quello per NB...
Grazie
La differenza sta nei bulloni e relativi bottoni nella zona delle cinture.
bulloni di fissaggio NB
http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-MX5-TONN...461469d240
bulloni di fissaggio NA
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-MK1-...4177927bd3
Cover una delle tante per NB
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-tonn...3386591984
Adesso mi è chiaro, cambia proprio il fissaggio... abbandono l'idea e punto su una NB.
Grazie per il chiarimento e per i link Thumbup
io ho fatto il contrario, ho messo la cover NB sulla NA.
combaciava tutto, compresi i bottoni a pressione sulla moquette, l'unica cosa che ho dovuto fare come ha detto CJ è stato di cambiare i bulloni di fissaggio, ne servono 4 in tutto.
Allora la cosa è fattibile cambiando i bulloni? se è così torno sui miei passi... Ma la lunghezza di lembi di pelle è uguale? possibile cambia solo il fissaggio dei bottoni?
Non ci sono bulloni da cambiare, sono 4 clips di aggancio ai perni sui montanti delle cinture di sicurezza Smile
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
basta mettere i bulloncini col pistillo infatti...una schiocchezza
NA e NB hanno lo stesso telaio e stessa capote, la cover è identica se non per le clip sulle torrette, non cambia altro quindi vai tranquillo.
  [NB/NB FL] Copertura capote / tonneau... è di serie?? nuntio_16 3 3,521 15-09-2019, 20:47
  L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? andylamalva 32 26,220 05-06-2018, 22:04
  Soft top "Bandit Style" e Tonneau Cover SpF 30 19,332 13-05-2017, 14:37
  [NA] HT e tonneau cover? Pepi 10 6,166 05-10-2013, 14:48
  Tonneau Cover x HT home made Zakke86 13 4,523 04-02-2011, 13:31
  codesto chiamasi tonneau !!! oldcafe 20 9,608 16-04-2009, 21:09
