modifica strumento temperatura acqua
ho letto la guida ma non ho capito molto bene:
-inanzitutto credo che la modifica valga per na-nb-fl o mi sbaglio?
-l'autore dice di aver seguito la guida del sito vattelapesca ma non era soddisfatto, quindi ha applicato una seconda resistenza in serie, 10 ohm + 25 ohm = 7 ohm? io non ci capisco niente... quindi dovrei comprare una resistenza da 7 ohm?
mercatino pezzi vari
ciao Nitro,
Probabilmente le due resistenze sono in parallelo quindi la formula per ricavare la Rtot è : (R1*R2)/(R1+R2).
Non sò se esistono resistenze da 7 ohm.... Forse è per questo che l'autore ha ricavato il valore resistivo desiderato con un parallelo.
Saluti.
ah ok, grazie della delucidazione
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,827 13-06-2023, 13:07
  [NA] consiglio modifica tombstone freddy91 3 2,965 06-02-2023, 20:47
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 3,567 19-09-2021, 18:10
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 46,863 13-08-2020, 20:36
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 11,747 01-04-2020, 18:54
  [NB/NB FL] modifica integrale interni limner 2 3,786 05-01-2020, 10:45
  [NC] Modifica consolle, guardate se vi piace... enetec 6 5,593 13-11-2019, 14:46
  [NA-NB] Modifica Pedali Racing (cheap XD) Kublai 6 5,983 04-09-2019, 19:17
  strumento supplementare VDO per temperatura olio...la sonda aircooled 13 10,122 18-03-2018, 01:34
  [NA] Plastica copri strumento Gianluca 1975 11 8,357 04-01-2018, 01:11
