Grazie Biraghi !!!!!!
eh si ...... devo proprio ringraziare il grande Luca che perche' ieri l'ho fatto bestemmiare non poco ....
sono andato da lui per cambio pastiglie freno, montare tubi freni Hell gialli, abbassare la macchina e montare questo
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...%201990-93
cambio pastiglie ok, montaggio tubi freni ok, abbassamento macchina ok ...... mancava solo il "coolant re-route"... nonostante ci sia scritto per mx5 dal 1994-05 Luca ha dovuto dar sfogo a tutta la sua abilita' per farcelo stare ..... a parte il fatto che si deve lavorare nel punto piu' angusto del motore (nella parte posteriore verso l'abitacolo) . c'era un pezzo che toccava da qualche parte e non si riusciva a fissare . Luca ha dovuto segarne un pezzo (in metallo), limarlo, ha dovuto segare un paio di suoi attrezzi , ha dovuro togliere una guarnizione impossibile in una posizione altrettanto impossibile.... insomma ....... ha fatto un miracolo e alla fine, come sempre, ha vinto !!!!!! Lo voglio ringraziare perche' gli ho fatto perdere 3 ore in piu' di quello che aveva preventivato, perche' gli ho fatto saltare la pausa pranzo e perche' gli faccio sempre 2 palle cosi' con mille domande ...... e lui..... sempre tranquillissimo ..... super disponibile nonostante avrebbe avuto tutto il diritto di bestemmiare in greco !!!!!!! e' stato davvero in gamba ma, mi sembra assurdo che per un kit specifico per la Mx5 ci sia da segare un pezzo di metallo, limare e bestemmiare per installarlo !!!!!! comunque alla fine l'operazine e' perfettamente riuscita !!!!!!!!!
GRAZIE LUCA !!!!!!!!!
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
GRANDE LUCA!!!
ma... a che serve sto kit bestemmiatore???
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Praticamente da quando ho la Mazdina, d'estate non ho MAI potuto usare l'a/c a potenza 3 o 4 perche' dopo poco la temperatura saliva a palla fino a rischio "fusione" !!!! questo kit serve per evitare che cio' accada ....migliorando il raffreddamento del motore...... nella descrizione mi pare che spieghi anche i motivi del perche' succede ......
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
a volte mi viene da pensare che dal punto di vista raffreddamento, le nostre Miatine, sono state progettate da qualche ingegnere Fiat! :giggle:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
no peggio da un giappo a cui hanno detto deve costare poco!!!
Il nostro motore è stato progettato con il circuito dell'acqua che esce da dietro ma per montarlo nella mx lo hanno modificato montandolo davanti con orridi risultati!!
qua lo spiega bene
http://949racing.com/miata-coolant-reroute-system.aspx
PS: il nostro motore non nasce per la mx-5 ma per la 323!
Ah ecco perchè l'estate non cammina una sega dopo una bella coda! Sad
Non lo sapevo!
Ecco il kit installato ....
[ATTACH=CONFIG]3495[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3496[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3497[/ATTACH]
ora non mi resta che aspettare il caldo africano per testarlo .....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Credo che sia da bestemmia a motore montato! quando invece lo hai su un banco il lavoro viene meglio ( e te credo!).
http://www.youtube.com/watch?v=9P7VrnggCCk
Nicola
Gilda
Hai fatto un OTTIMO upgrade senna, te lo approvo al 150% Thumbup
Biraghi e' un grande!
Phreno Ha scritto:Hai fatto un OTTIMO upgrade senna, te lo approvo al 150% Thumbup
Grazie Phreno !!!!! .... diciamo che piu' che upgrade io la definisco necessita' !!!!! Non vedo l'ora di testarlo con l'estate milanese ......
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
  Addio e grazie, piccola NA Ste 57 21,132 28-03-2011, 18:05
  Grazie a tutti!! Lorenzo 5 3,777 19-01-2011, 15:30
  Biraghi Racing carlo277 38 22,346 07-11-2010, 20:13
  Biraghi su EVO di questo mese! Szymon 12 6,458 15-10-2010, 13:44
  Cerco una NA - segnalazioni varie grazie! alessandrogelsi 13 6,820 02-10-2010, 23:54
  Grazie Mazda Miller 10 5,377 13-05-2010, 11:44
  Un grazie ....alla mx-5 !!!!! pcasaran 15 7,469 01-09-2009, 10:23
  Assetto tein arriviato, quando riapre biraghi? Shizen 5 3,659 03-08-2009, 00:30
  Grazie a tutti! Fiabeschi 10 5,493 20-02-2009, 21:47
