Filtro aria KN o BMC conviene?
Secondo voi montare un filtro aria KN o BMC sulla NA 1.6 115cv conviene? Ovvero migliora la respirazione del motore o no?
Ve lo chiedo perchè su alcune delle mie moto ho montato i KN, su quelle a carburatori, ri-fatta la carburazione la differenza si notava, sulle moto ad iniezione la differenza era meno percepibile o nulla.
MX-5 NA BRG 1991 - "Zenzy" la fenice...
AGMuttley Ha scritto:Secondo voi montare un filtro aria KN o BMC sulla NA 1.6 115cv conviene? Ovvero migliora la respirazione del motore o no?
se parli di filtro a pannello mettilo senza remore.
Mx-5 NB 1.8 16v
Parli di un filtro a cono?
Se si se non hai paura delle fdo montalo, ne guadagni!
Parlo di un filtro a pannello nell'airbox originale
AGMuttley Ha scritto:Parlo di un filtro a pannello nell'airbox originale
Sulla 1.8 il BMC non cambia niente... né rumore né risposta. Se devi cambiarlo "apposta", lascia fare. Se invece comunque lo devi sotituire, allora potresti anche montarlo...
Cambia praticamente nulla.
Cambia poco niente...è utile perchè è eterno. Lo lavi, lo oli e lo rimetti
Toretto Ha scritto:Cambia poco niente...è utile perchè è eterno. Lo lavi, lo oli e lo rimetti
Si infatii
Sugli aspirati non fa granche', sui turbo, soprattutto se un po' elaborati si percepisce una risposta un po' piu' pronta nelle fasi di turbolag e sui cambi marcia. Io l'ho montato sul camper (ducato 2.8 jtd 127cv rimappato + pressione turbo aumentata a 1.2 bar + overboost manuale comandabile dall' abitacolo tarato a 1.5barShockShock) al posto del filtro originale e la differenza si sente, soprattutto nelle fasi come sopra descritte. Se poi la mappa e' un po' grassa, almeno sui td, usando tali filtri si riesce a limitare anche un po' la fumosita' quando si e' sotto turbo.
Un saluto
Luca
PS: Col camper non ci faccio le corse:chessygrin::chessygrin:, pero' essendo grande, pesante e avendo la 5a marcia molto lunga l'unico modo per avere un minimo di brillantezza da un pachiderma di 40q.li per fare qualche sorpasso e non arrancare troppo sui passi di montagna e' questa:oops::chessygrin:
Q8. Se lo devi cambiare, vai facile.
MX-5 NBFL 1.6 anno 2001, Silver Stone Metallic
>> "Putt@n3lla" A-Spec: K&N, EBC Red, Barra duomi Mazdaspeed (ex Fly), angoli Magneto, cavi Magnecor Competition, cat Magnaflow, Ammo ritarati by Cappelli <<
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,762 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,087 14-02-2023, 12:59
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,744 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,894 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,894 05-02-2021, 16:04
  doppia ventola...se mi conviene aircooled 21 14,382 11-01-2021, 10:14
  [ND] Filtro sportivo Joe88 5 4,816 18-12-2020, 20:45
  [NC] Filtro aria cisco27 18 12,005 26-09-2020, 16:00
