cavi per casse 3 vie
ragazzi sto facendo l'impianto sulla twin.
chiaramente autoradio kenwood 2 din, che vi farò vedere al più presto, ma il quesito è un'altro:
secondo voi farei bene a tirare dei cavi nuovi e più grossi per le casse??
Non uso ampli, ma non posso confrontare la vecchia radio originale FL con quella nuova.....
[center:2vx9hfpm]Occhio al retrovisore, t3nity è tornato!![/center:2vx9hfpm]
T3nity story: [center:2vx9hfpm]Piscina 1.600 (splendida ed intramontabile)- Rx8 velocity Red (una disavventura) - Twin 1.800 (la mia MELA)[/center:2vx9hfpm]
Dimensione dei cavi che vanno in porta?
Potenza della tua radio?
Non è semplice aggiungere cavi nel passacavo in porta, devi forare a fianco far uscire i cavi e poi tagliare la gomma del passacavo e far entrare i fili perchè dove entra nell'abitacolo è uno spinotto e non è possibile metterne li dentro (già sperimentato) domani facio una foto.
Io cmq ho 500W a porta quindi ho dovuto far entrare dei cavi di una certa dimensione, magari più piccoli si riesce a farli passare dentro lo spinotto.
Non è una brutta soluzione nemmeno la mia in oltre un'anno non mai avuto problemi.
Se le casse, vengono amplificate con l'autoradio, non ha senso usare cavi di sezione più grossa....
altro discorso con potenze, come quelle di Pit...
Per cui, lascia perdere, e usa dei cavi normalissimi : Thumbup :
l'autoradio butta fuori 4x50watt, e i fili originali sono davveri piccoli e stenchi.
Dite che allora posso evitare di incasinarmi la vita??
i Watt dichiarati sono molto, ma molto ottimistici..... : Thumbup :
vai tranquillo con dei normalissimi cavi di potenza : Wink :
t3nity Ha scritto:l'autoradio butta fuori 4x50watt, e i fili originali sono davveri piccoli e stenchi.
Allora, da appassionato di audio ti posso dire che quei 50W (se guardi bene di fianco c'è scritto MAX) sono picchi che si toccano per qualche millisecondo (o nel caso di altoparlanti, la potenza che sopportano senza subire danni per un secondo).
Nei vari dati cerca sempre quelli in continua (RMS) e vedrai che di quei 50w ne resteranno una ventina. : Thumbup :
nippe Ha scritto:vedrai che di quei 50w ne resteranno una ventina. : Thumbup :
Anche meno : Wink :
questo lo so....e che quei fili sono originali FL sono davvero tristi.
va be.......mi avete convinto anche xche mi girano le palle al sol pensiero di scannare i cablaggi delle portiere, come gia avevo fatto nell'altra.
  [NA] Cavi candela Il Motorsport sonnymouse 4 2,720 17-09-2024, 08:35
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,948 02-04-2024, 11:49
  Casse da barbone con dignità.. gava 12 9,040 27-10-2020, 20:12
  info casse nbfl backtothefuture 55 38,211 27-07-2020, 21:23
  [NB/NB FL] casse posteriori mimmo 61 9 8,246 20-12-2019, 20:24
  [NB FL] Troubleshooting casse IAPPO 13 10,704 11-10-2019, 18:44
  [NC] Sostituzione casse negli sportelli VolaLazioVola 23 25,916 19-09-2019, 08:38
  [NC] Problemi casse Bose anteriore dx rnicoli 18 16,736 29-09-2018, 19:47
  [NC FL] Casse OEM vs Casse Bose Furino 8 10,473 02-07-2018, 21:19
  [NB FL] Sostituzione casse NBFL albemarc 1 4,031 24-03-2018, 16:09
