Luci Led sotto cruscotto
Ciao a tutti , mi piacerebbe mettere delle luci a Led leggere sotto il cruscotto altezza gambe che si accendono con la strumentazione , mi sapete aiutare , i Led a striscia ne ho trovati di tutti i tipi ma dove collegarli ?
Grazie
io le ho collegate alla lampadina in alto... ma:
la prima volta ho fatto saltare il fusibile dell'abitacolo,
la seconda volta è andata meglio.... adesso si accendono SOLO quando apro le portirere invece se attivo la lampadina non succede nulla...:wacko:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Avevo fatto una modifica simile sulla mia vecchia auto. Sulla plafoniera sono presenti 3 contatti: un negativo, un positivo e un impulso. L'impulso è quello che arriva dalle portiere e quello a cui secondo me ti sei attaccato, io avevo saldato un filo direttamente sulla piattina che porta corrente alla lampadina, dopo il contatto, in modo che si accendessero sia con le portiere sia con il comando manuale.
Spero di essere stato chiaro.
Rava
Estetica
chiarissimo.. pensavo anche io fosse una roba del genere... infatti mi sono attaccato prima delle piattine solo non avevo voglia di sbattermi di nuovo.. quando ritorna bel tempo magari..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Adesso provo con tester a vedere quale spinotto porta 12v con luce cruscotto e poi metto le foto , l'idea é mettere un fusibile da 1, 2 A e collegare due stride di Led rossi che ricordano il rosso dell'illuminazione della NC
perchè il fusibile?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Io ho smontato il blocchetto luci della plafoniera, trovato con il tester quali sono i 12v e fatto passare i fili all'interno del bordo di copertura del parabrezza fino al lato del guidatore. Ho messo un fusibile un fusibile da 1A tanto per stare sicuro.
L'unico problemino è che ho dovuto fare una staffa per attaccare la striscia dal lato guidatore perchè non avevo trovato nessun appiglio per i led. In tutto un'oretta di lavoro.
In serata faccio un paio di foto e le posto qui.
NC LE
inricky Ha scritto:Ciao a tutti , mi piacerebbe mettere delle luci a Led leggere sotto il cruscotto altezza gambe che si accendono con la strumentazione , mi sapete aiutare , i Led a striscia ne ho trovati di tutti i tipi ma dove collegarli ?
Grazie
Metti la roba originale, fanno tutto loro...non so quanto ti costi però il montaggio....
[ATTACH=CONFIG]4753[/ATTACH]
Non sono riuscito a fare le foto perchè ho qualche problemino con la digitale. Allego qui una piccola guida che avevo scaricato al tempo da miata.net
In questa guida il cavo viene passato dalla parte del passeggero, alla fine è la stessa cosa ma io mi sono trovato più comodo a passare dall'altra parte.
Allegati
.pdf   LED Foot well light install small.pdf (Dimensione: 103.23 KB)
NC LE
*Julian-84* Ha scritto:Metti la roba originale, fanno tutto loro...non so quanto ti costi però il montaggio....
Hai ragione cerco originale ... Grazie
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 5,154 13-10-2024, 00:14
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 2,504 22-07-2024, 13:31
  [NA] Luci cortesia e accendisigari David79 4 2,853 19-01-2024, 13:12
  [ND] Luci di benvenuto Roberto_mx5_rf 2 2,565 05-06-2023, 11:27
  [NC] Luci diurne Amblema 2 2,670 06-09-2022, 13:33
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 6,747 24-01-2022, 22:14
  [ND] Chiave elettronica... mi ha già tradito 2 volte sotto casa alexsky78 10 8,858 21-03-2021, 11:54
  [NA] Positivo non sotto chiave Goanluca65 6 7,765 24-08-2020, 08:15
  [NC FL] Spinotto sotto sedile Francesco B 4 3,928 29-06-2020, 16:24
  [NB FL] Connettori dietro il cruscotto: cosa ci collego? Number34 3 3,576 29-10-2019, 00:05
