Imbarca Acqua ... :(
Ciao a tutti ho letto le varie discussioni ma non ho trovato nulla simile al mio problema che Vi spiego:
Giorni fa ho lavato la mia Miata Na con i rulli quelli nuovi in gomma piuma l'avevo fatto altre volte, ma questa volta spostandomi per asciugare le gocce restanti appena ho frenato ho sentito rumare di acqua che andava su e giù tipo quando si riempie a metà una bottiglia e la si fa andare l'acqua su e giù.
Sono andato a casa ed ho smontato il pannello laterale guidatore e in effetti nello sportello c'era un po di acqua credo che il resto l'abbia smaltito per strada.
Da cosa può dipendere e cosa posso fare?
Grazie
penso che siano le guarnizioni, dopo tutti questi anni non proprio così a tenuta stagna...
il consiglio che ti do è: non usare i rulli!
anche se la mia è un po' più giovane me ne guardo bene, ci vado di idropulitrice, spugna e microfibra...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
quindi per asciugare la carrozzeria la microfibra è da preferirsi alla pelle??
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Ti consigli di controllare in sentina.
Bagnaci un dito e leccalo. Se è salata vuol dire che è acqua di mare. Se e dolce .....
Azzz........... ho sbagliato forum!
Ci sono dei fori di scarico in giro per la macchina: portiere e ai lati della capotta. Servono a buttare fuori l' acqua che entra dai finestrini e dalla capotta.
Controlla se non sono intasati (ma se dici che dopo un po' l'acqua era uscita vuol dire che non lo sono).
Ed evita di spruzzare l'acqua con violenza sui vetri quando usi la idropulitrice.
Per resto vai tranquillo.
:haha:
ago88 Ha scritto:quindi per asciugare la carrozzeria la microfibra è da preferirsi alla pelle??
mah, io mi sono trovato decisamente meglio con la microfibra...
la pelle (almeno quella che avevo comprato io) è durata due lavaggi, poi ha cominciato a distruggersi, oltre che a sporcarsi..
Team Ciocapiàt
@ Pablitopier : perdonali, sò regazzi : Rolleyes : ...
gli scatolati laterali, quelli sotto le portiere, sono pieni d'acqua
in frenata si sente che sciaborda lungo lo scatolato longitudinale, giusto?
devi liberare i rain drains, che per capirsi sono questi
[Immagine: sill1.jpg]
[Immagine: sill2.jpg]
vai di fil di ferro!
se si sono chiusi (causa crick, vernice, ecc...) riaprili con un cacciavite
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
La pelle di daino puoi buttarla Confusedmiley:
E' consigliato usare un panno in microfibra così eviti di fare tutti quei microsegni (swirls) che si vedono con il riflesso della luce del sole.
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
P&R' Ha scritto:Ti consigli di controllare in sentina.
Sottile bastardo.:haha:
Arancia Meccanica
..ok..pulizia rain drains eseguita già da un pezzo..
Ma secondo voi..ci si deve preoccupare per eventuale presenza di ruggine negli scatolati?
mumble mumble..
Mr.Wolf Ha scritto:..ok..pulizia rain drains eseguita già da un pezzo..
mumble mumble..
puoi solo bussare per vedere se la lamiera è consistente... e sperare
non so quanto la cosa possa essere preoccupante
eventualmente chiedere e nitro ale
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,029 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,538 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,795 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,573 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,429 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,137 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,606 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,777 29-06-2018, 19:29
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,646 19-10-2017, 08:39
  Vaschette raccolta acqua piovana bacco 5 5,124 02-06-2016, 09:07
