Spring Rate
Sto per procedere all'acquisto di un kit di coilover per la mia piccola NA..dopo l'esperienza negativa con i raceland (all'epoca avevo in mente un diverso impiego per l'mx..e cmq speravo fossero migliori..) ho fatto un due ricerche on line per paragonare gli spring rate di alcuni tra i più noti kit in commercio..
Quasi tutti i dati sono ufficiali, anche se ho rilevato alcune differenze tra i medesimi dati ufficiali rilasciati su siti diversi dallo stesso produttore (TEIN)..
Mazda NA OEM
Front springs: 2.73 or 2.92 kg/mm
Rear springs: 1.73 or 1.66kg/mm
F/R ratio: 1.57 or 1.75
(depending on year of construction)
Koni coilovers (progressive spring rates)
Front springs: - 3.25 kg/mm
Rear springs: - 1.92 kg/mm
F/R ratio: 1.69
Flying miata kits
Front springs: 5.68 kg/mm
Rear springs: 4.16 kg/mm
F/R ratio: 1.36
GAZ Gold Pro coilovers
Front springs: 6.25 kg/mm
Rear springs: 4.46 kg/mm
F/R ratio: 1.40
V-Maxx coilovers
Front springs: 6.98 kg/mm
Rear springs: 4.60 kg/mm
F/R ratio: 1.52
MeisterR ZetaS coilovers
Front springs: 7 kg/mm
Rear springs: 6 kg/mm
F/R ratio: 1.16
TEIN Basic Damper / Super Street / Type Flex coilovers
F/R ratio: 1.16
TEIN Mono Flex
Front springs: 10 kg/mm
Rear springs: 8 kg/mm
F/R ratio: 1.25
La ricerca potrebbe continuare ma diciamo che se si ha già in mente un prodotto ed i suoi dati, con questi riferimenti dovrebbe essere già possibile fare un paragone spannometrico..ricordiamoci che lo spring rate è solo una delle caratteristiche di un kit..
Spero possa risultare interessante!
Wink
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...pring+rate
:hi_:
«Nuvolari è il più grande corridore del passato, del presente e del futuro.»
Ferdinand Porsche
«Voglio sapere chi è quel cacasotto che ha paura di correre tra gli alberi!»
Jack Brabham (Ad una riunione per la sicurezza in pista)
«Oggi conoscerai Enzo Ferrari.Un vero duro.Un autentico figlio di *****.E' il nostro nemico principale.Quando morirà per noi le cose saranno molto più semplici»
Colin Chapman
Se vi volete divertire il famoso xls l'ho anche aggiornato...
Tenete presente che nello SR "totale" conteranno molto pure le antirollio nel comportamento in curva... Con SR molto moooolto elevati spesso si tende a lasciare stock la barra dietro o a toglierla anche, giusto per far capire...
Edit:
Ormai non ci capisco piú niente con kg/mm, mi son abituato a ragionare in lbs/inch spulciando spesso in US, se avete lo stesso problema e volete convertire basta moltiplicare per 56 invece di tanti sbattimenti! ;-)
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
che esperienze negative hai avuto con i raceland?
A mio parere sono poco frenati nell'idraulica..quindi ti ritrovi la macchina che saltella sugli avvallamenti..
Se sei uno che spingi questo comportamento non sarà accettabile nemmeno su strada.
[LoD]Gandalf;252196 Ha scritto:che esperienze negative hai avuto con i raceland?
come dice dmax, ecco un altro bel foglio di riferimento con le sway bars
http://fatcatmotorsports.com/FRC_NB/FCM_MSDS_1_8NB.htm
http://www.fatcatmotorsports.com/FRC_1_6..._1_6NA.htm
e visto che stiamo facendo un riassunto, per le sway:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...t=sway+bar
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Tein SS 6 e 5 :chessygrin:
I Tein basic, SS e flex NON hanno lo stesso SR
tein.co.uk per i Tein venduti nel mercato europeo
  [NB] Delucidazioni sugli spring rates-HELP Gagio 2 2,451 11-05-2014, 23:50
  [Vari] Che roba è questa?? Coil spring buffer... JgigiJ 12 6,250 24-03-2014, 11:54
  Spring rate e seghe mentali... dmax23 20 11,245 24-09-2010, 23:01
  Spring rate pit la bestia 30 18,653 01-07-2008, 20:47
