Problemi Sfiato serbatoio benzina / tappo
è già da un po.. (cioè da quando ho l'mx-5) che ho notato che quando apro il tappo della benzina sento un psssss...
ho il serbatoio che va in depressione.. e non mi piace per niente..
oggi ho smontato il tappo.. alla ricerca di qualche problema..
ma da com'è fatto dentro (c'è veramente tanta roba!!)
sembra essere studiato solo per sfiatare sovrappressioni e non viceversa.
ma allora l'aria da dove la prende il serbatoio?
non può essere ermetico..
mi sa che darò un occio dalle parti della pompa..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Va in pressione, non depressione!
A causa dei vapori di benzina (prodotto fortemente volatile).
E il tappo e' progettato per a) non disperdere i vapori di benzina nell' ambiente, b) creando una leggera sovrapressione, evitare troppa evaporazione e c) rilasciare i vapori quando la pressione nel serbatoio e' troppo alta.
Ti conviene 1) non tambarare sul tappo, 2) aprirlo il meno volte possibile e c) tenere sempre un pieno e rabboccarlo e non un serbaoio sempre quasi vuoto.
: Chessygrin :
i serbatoi non devono andare in pressione!!! e nemmeno in depressione!
il tappo all'interno ha 2 valvole, una sopra che permette all'aria di uscire ma non di entrare...
e l'altra (più piccola) sotto.. che rimane sempre aperta grazie al peso di una grossa biglia di acciaio..
e serve per "chiudere" e non far uscire benzina incaso di cappottamento...
ora.. visto che dal tappo aria non ne può entrare...
e da qualche parte DEVE entrare se no la benzina non esce..
da dove prende aria?
secondo me è in depressione...
..ora ci pianto un tappo da damigiana modificato con un manometro così mi tolgo il dubbio!!!!
Gli altri mezzi:
Anche la mia fa psssssssssssssstt quando apro il tappo...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
allora
il fatto che sfiati è dovuto al fatto che i gas della benzina nn possono uscire liberamente.
sfiata solo quando riscalda assai.
è normale ...
Non ho mai visto una MX-5 che non facesse "pssss" quando si apre il tappo carburante.
Io per comodità ho messo questo tappo e continua a farlo. Non mi preoccuperei..
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
L'aria deve poter entrare dalla valvola del tappo ma non uscire.
Il tutto serve per fare in modo che la benzina non evapori, nello stesso tempo far entare aria al posto della benzina che viene consumata ed andare ad occuparne il volume.
Il problema di solito è più sentito quando fa caldo e si gira col serbatoio semivuoto.
Il caldo e i notevoli scuotimenti fanno evaporare la benzina che insieme all'aria già all'interno del serbatoio innalzano parecchio la pressione.
Ergo, quando si svita il tappo, il gas misto aria/vapori di benzina sfiata.
girate sempre con il sebatoio vuoto...barboni... : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
e così consumate pure di più, vaporizzando la benzina... Banghead
fate sempre il pieno e poche s....mentali.... :langue2:
Mrgreen
ezio
fiat 124 spider lusso
Ma così pesiamo di più!!! :langue2: :gnigni:
Lorenzo
Citazione:L'aria deve poter entrare dalla valvola del tappo ma non uscire.
esattamente!!
Citazione:Non ho mai visto una MX-5 che non facesse "pssss" quando si apre il tappo carburante.
a ecco! :oops:
se è sovrapressione allora ok...
io temevo nella depressione.. che fa sforzare la pompa.. e nei casi peggiori (macchine recenti) fa collassare il serbatoio
Gli altri mezzi:
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,258 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,373 07-11-2024, 15:31
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,112 16-08-2024, 19:26
  [NA] Serbatoio carburante miata84 4 2,583 19-02-2024, 12:59
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,323 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,560 15-04-2022, 13:40
  [NB] Tappo Coppa Olio DaniloPal 4 3,839 17-12-2021, 13:12
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,433 24-10-2021, 09:00
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,582 20-09-2021, 23:09
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,838 26-03-2021, 11:13
