NA8C valvola(?) collettore aspirazione
cos'è quella specie di valvola indicata dalla freccia gialla?
(I cant google WTF is tha thing pointed by the yellow arrow!!!)
[Immagine: P50X8.jpg]
è collegata al collettore di aspirazione su cui è montata e ha 2 linee vacum (tratteggiate rossa e blu) che vanno a 2 vacum switch (freccia blu) un vacum va a uno switch e l'altro al secondo i 2 sono collegati in serie ppraticamente.
questa cosa sembra non esserci, o se c'è è diversa e non in questa posizione, sulle altre versioni. si presenta così solo su NA 1.8
pensavo alla egr ma ho letto che la NA8C non ha l'egr... anche i collettori di scarico non hanno la pipetta sul 4° cilindro come le NB...
Feature: Spaghetti-Garage
Mhhh ipotizzo un variabile sui collettori, a vederla sembra un polmoncino a depressione e dovrebbe in fin dei conti comandare qualcosa, li c'è solo l'aspirazione quindi ipotizzerei quanto detto rpima.
Rava
Estetica
Sembrerebbe un attuatore...è collegato a qualcosa o è solo un bypass?
Nicola
Gilda
e' la valvola EGR.
allora non ho capito perchè non ci sia la pipetta sui collettori di scarico della NA8C...
non mi torna da dove prende i gas da rimandare in combustione..
in contemporanea da CR.net:
j-radvw Ha scritto:Egr v a few people make a block off kit
dal suggerimento inglese ho googolato EGR block kit e:
[Immagine: e506811a-4dd1-4cd3-94ac-9262629b32d2-420.jpg]
http://miataroadster.com/miataroadster/m...45413.aspx
[Immagine: 04-70000.jpg]
http://flyinmiata.com/index.php?deptid=4...r=04-70000
insomma parti di alta tecnologia...
ma poi sto tubo andrà da qualche altra parte che andrà chiusa no?...
vediamo cosa mi dicono per i cablaggi.
dopo un'attenta osservazione il tubo riconduce al 3° cilindro del collettore di scarico. per puro caso in prospettiva si confonde con la tubazione che rientra dal riscaldamento abitacolo percui non l'avevo mai notato.
in + mi hanno trovato questa serie di foto che aiutano molto (quel bullone non l'avrei mai trovato!!)
[Immagine: IMG_7371.JPG]
le foto: http://picasaweb.google.com/116628686859...8906164226
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 890 06-12-2025, 23:12
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,855 19-07-2024, 21:36
  [ND] Collettore 4-2-1 vs 4-1 RWD 8 5,624 05-03-2024, 10:18
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,216 11-11-2023, 18:47
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,681 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,468 23-01-2023, 12:35
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,757 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 13,111 24-11-2020, 23:31
  [ND] PROGETTO scarico con valvola omologato FIVE 16 18,489 28-10-2020, 17:09
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,156 20-08-2020, 09:38
