Qualcosa rotola nel pianale
Fin da quando l'ho acquistata, la mia mx ha qualcosa che rotola da qualche parte.
Il rumore è quello di una vite che rotola su qualcosa di ferroso.
Il precedente proprietario mi aveva avvisato che in macchina si era rotta la collana di perline della fidanzata, e in effetti pulendola ne ho trovate un po' sparse dietro il sedile passeggero... tuttavia la forma e il materiale di cui sono fatte (sfaccettate e plasticose) non è coerente con il rumore che sento...inoltre è impossibile che queste siano finite sotto la mochette, visto che non rotolano manco a spingerle...
Non riesco ad individuare bene la posizione, so solo che non è nella portiera e che è nella zona passeggero.
Ad ogni accelerata, frenata, sterzata, si sente sta cosa che rotola di qua e di là, e a distanza di anni francamente mi sta scassando parecchio.
Il problema è che anche alzando la mochette sono abbastanza sicuro di non trovarla...se fosse lì non riuscirebbe a rotolare, essendo schiacciata dal tessuto...
Dev'essere quindi in qualche parte del telaio, sempre zona passeggero... avete qualche idea su cosa sia possibile fare o come sia meglio agire?
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
Allora, innanzitutto il rivestimento degli interni si scrive moquette e non mochette...
Detto questo, tanto per farmi ben volere,:chessygrin: cerco di riguadagnare terreno dicendo che la sfera dovrebbe essere entrata in un vano scatolato accessibile dall'abitacolo.
Mi pare di ricordare che sotto il sedile il pavimento non è piatto, c'è un rinforzo a cui sono fissati i sedili.
Prova controllare se la sfera fosse entrata li dentro.
Altri scatolati, al momento, non i vengono in mente...
Buona caccia!
Thumbup
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Mi pare di ricordare che sotto il sedile il pavimento non è piatto, c'è un rinforzo a cui sono fissati i sedili.
Non ci ho fatto caso quando ho fatto gli interni della NBFL di remo.v, ma di solito non sono chiusi quegli scatolati di rinforzo?
prova a rovesciare l'auto per vedere se la perlina esce fuori...
Elwood Blues Ha scritto:Non ci ho fatto caso quando ho fatto gli interni della NBFL di remo.v, ma di solito non sono chiusi quegli scatolati di rinforzo?
Boh, oggi sono con la Deltona grigiona
:chessygrin:
Mi viene in mente anche l'apertura in cui si inserisce il freno a mano, nella NA ci ho trovato di tutto...
:giggle:
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Allora, innanzitutto il rivestimento degli interni si scrive moquette e non mochette...
E pensa che ieri mentre lo scrivevo sentivo che c'era qualcosa che non tornava :chessygrin: tipo ne "la finestra sul cortile" quando l'occhio di Jeffries nota che la zolla di terreno sulla quale sono piantati i fiori è più alta, ma il cervello non ci arriva :chessygrin: ... sono 12 mesi che non faccio un giorno di ferie, capiscimi...
Grazie per le dritte...
vuoi vedere che ci sono dei black holes anche nelle NBFL??
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Fatti le ferie e magicamante il rumore spariràWink
A parte gli scherzi hai controllato tutto tutto tutto?!? guarda che dietro i sedili o se preferisci davanti al serbatoioWink c'è un vano che è accessibile dal lato dx del bagagliaio stesso.
A smontare 2 sedili e la cappelliera ci si mette una mattinata a fare le cose con moooooooooolta calma.
Nicola
Gilda
Non sono riuscito a smontare il sedile. I bulloni sono serrati in modo allucinante e con le chiavi a mia disposizione non riesco a dare sufficiente forza per allentarli... devo recuperare un avvitatore pneumatico mi sa...
I sedili si smontano con una mazzetta. Chiave inglese, 2 colpetti sulla chiave con la mazzetta e via che si tolgono! Dopo la prima volta e' tutto piu' semplice
Comunque c'e' un black hole tra moquette e fondo.... ergo devi smontare la moquette o non troverai mai il tuo "fastidioso" amico
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 47,306 13-08-2020, 20:36
  Pianale baule Kennyx 2 3,300 29-03-2016, 13:49
  sito gustoso per pezzi epoca (non Mazda, ma qualcosa s'adatta) Leonow 0 2,310 07-04-2014, 01:06
  Voglio attaccare qualcosa in auto... Lunii 34 21,231 11-04-2012, 19:01
  Qualcosa che mi rotola nella portiera... Liosandro 6 4,037 26-07-2011, 16:07
