Qualcosa che mi rotola nella portiera...
So per certo che, da una fessura del portabicchieri della portiera lato guida, mi è entrato un piccolo seme di un qualche albero. Ma ora lì dentro sembra esserci una rondella/bullone che rotola ad ogni frenata/curva. ESTREMO FASTIDIO. A questo punto: come si smonta la copertura interna della portiera? Ho il manuale di officina, ma sinceramente non è perfettamente intuibile tutto quanto. Inoltre mi servirebbero degli strumenti per rimuovere i perni in plastica che non ho. Esiste un modo alternativo per smontarla? Qualcuno ci ha già provato?
Grazie!
Ciao
Ale
La copertura interna della portiera si chiama "pannello portiera".
La porti a un qualsiasi carrozziere e con 30 euro al massimo risolvi.
Sarà sicuramente un seme di melA :haha::haha::haha::haha::haha:.
'92 NAClassicRed
TIGO Ha scritto:La copertura interna della portiera si chiama "pannello portiera".
Ma di mela mooooooolto grossa.
Che portandola ad un carrozziere avrei risolto lo sapevo anche io, gnugnu! Big Grin ma per una cosa del genere non posso perdere 1 ora. Meglio farmelo da solo, ma volevo sapere se qualcuno aveva già smontato la "copertura in materiale plastico fissata al metallo del lato interno della portiera necessaria a proteggerne gli organi interni."
Ciao
Ale
in questo post c'è un pdf piuttosto chiaro che indica dove 'tirare' il pannello per sganciarlo
http://www.mx5italia.com/showthread.php?13010-Vibrazione-fastidiosa-dal-pannello-porta-sx&highlight=pannello+porta
Leggevo tempo fa su miata.net che a più di uno nell'operazione si è rotta qualche clip di aggancio : Neutral :
NC LE
progitto Ha scritto:in questo post c'è un pdf piuttosto chiaro che indica dove 'tirare' il pannello per sganciarlo
Ecco, era esattamente ciò che mi serviva!
Grazie!
Ale
Le clip se le fai saltare una alla volta non si rompono, e poi adesso fa caldo. Io l'avevo tolta in inverno scaldandola preventivamente con un phon e non ho rotto nulla.
Non so se il pannello della Nc è rigido o come quello della Na che è molto debole, ma ti consiglio ugualmente di far leva in corrispondenza di ognuna con una spatola o equivalente.
NA 1.6 Montego Blue
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 46,900 13-08-2020, 20:36
  sito gustoso per pezzi epoca (non Mazda, ma qualcosa s'adatta) Leonow 0 2,300 07-04-2014, 01:06
  Clip pannello portiera neorunner 5 5,019 23-02-2013, 09:31
  Pannello portiera laboccia 1 2,151 07-07-2012, 21:12
  Voglio attaccare qualcosa in auto... Lunii 34 21,132 11-04-2012, 19:01
  pannelli portiera NBFL su NB cioz05 4 3,457 18-03-2012, 21:30
  Qualcosa rotola nel pianale matteo76 13 6,503 30-10-2011, 10:24
  Orologio nella bocchetta dell'aria... Mirra 5 3,930 26-07-2011, 22:06
  secondo voi mi ci entrano nella mx5? Fusina style! ggcapp 57 26,179 29-05-2011, 22:37
  info smontaggio parte ovale pannello portiera Marti 1 2,699 27-03-2011, 17:05
