Clip pannello portiera
Salve oggi ho finalmente iniziato a smontare i pannelli della portiera per sostituire le casse.
Nello smontare i pannelli tre clip sono rimaste incastrate nella portiera e nn hanno seguito il pannello!!
cosa faccio??
me ne frego?
tento di toglierli?? (Ma come?? ci ho provato ma nulla)
Ordino da Ilmotorsport altre clip per sostituire quelle rotte??... Ma sempre se mi date dei consigli su come togliere quelle incastrate.
http://www.mx5parts.co.uk/door-panel-cli...-2106.html
Grazie per la dritta!!
sul sito di Ilmotorsport nn l'ho trovato purtroppo.
Li volevo fare un ordine, tra cui clip, telo copri auto, pedaliera ecc ecc.
Ciao Neorunner!
Anche io devo smontare i pannelli portiera per togliere le casse.
Ti serve un fastener remover, come suggerito da Flex.
Dai un'occhio anche qui, magari trovi suggerimenti utili: http://forum.miata.net/vb/showthread.php...door+panel
Facci sapere poi come è andata!
[ATTACH=CONFIG]19836[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19837[/ATTACH]
Il pannello lato guida l'ho già smontato!!Onestamente, almeno sulla NC, è davvero una sciocchezza!
Roba che esagerando ci metti 5 minuti (ma perché era la prima volta in vita mia che smontavo un pannello ed avevo paura di far danni)
Unico problema queste tre clip rimaste attaccate alla portiera.
Ho trovato un kit su e ebay per rimuovere le clip. Speriamo arrivi presto :-)
Anche perché poi dovrò cimentarmi nel montare le casse da 20 con i distanziali fatti da un falegname.... Onestamente non so se riuscirò anche perché lo spessore è di 2 cm ma forse sono un po' troppo larghi quindi andando a rimontare potrei avere problemi.
Comunque un clip ieri l'ho rovinato perché ho tentato di estrarlo con un cacciavite, prima e pinza poi.
Mettere le casse da 8 invece è davvero una stupidaggine... Stacchi due viti e metti due viti, anche se onestamente anche la qualità della alpine da 8 non sembra gran che!!
Se non dovessi riuscire a metter su stè casse da 20, credo proprio che ripiegherò su casse da 16 dove vai avviti e nn stai con il patema d'animo.
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,742 27-05-2020, 18:29
  [NA] Clip e poussoir Tan/ beige aftermarket davifigo 0 2,131 30-04-2020, 12:41
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,409 11-10-2019, 13:44
  maledette clip baule DUKE 8 6,280 14-05-2014, 13:34
  Vibrazione pannello misterioso Flex 14 7,291 05-05-2014, 15:38
  Clip pannello posteriore intenrno ELNINHO65 3 3,313 24-07-2013, 12:03
  smontaggio pannello sportello giustipasquale 5 6,675 12-02-2013, 11:19
  Pannello frontale in radica Luc 0 2,075 27-07-2012, 22:58
  Pannello di copertura per autoradio rei99 0 2,073 08-07-2012, 13:54
  Pannello portiera laboccia 1 2,153 07-07-2012, 21:12
