Vibrazione pannello misterioso
Allora da quando ho montato lo scarico nuovo ho una vibrazione metallica fastidiosa, avviene ai 2500 giri, e' evidentemente qualche pannello che vibra sollecitato dal maggior rumore a bassa frequenza del nuovo scarico. Ho provato a togliere il pannellino asportabile subito dietro le plastiche bagagliaio, ma non e' quello. Dietro c'e' una paratia di metallo, ma questa non e' asportabile di sicuro, e comunque non dal bagagliaio (vedo i gambi delle viti ma le teste sono sul lato opposto).
Qualcuno con scarico modificato ha riscontrato lo stesso problema ? Suggerimenti su come individuare il pannello sono benvenuti. Mi sembra di sentire un rumore simile se batto con la mano sulla plastica della vasca capote nella parte centrale posteriore, ovvero subito sotto al lunotto. Sotto c'e' qualche pannello di metallo immagino ?
Effetto drone''??
Qui se ne parlava in fondo al 3d c'è un consiglio su come cewrcare di risolvere.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ight=drone
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
da quello che so il "drone" e' un rimbombo a bassa frequenza a capote chiusa, qui il drone non c'e' infatti non sento alcun rimbombo del suono dello scarico in abitacolo, c'e' solo un pannellino che vibra, uno dei tanti perche' la NC ne e' piena, avevo diverse vibrazioni anche prima (ad es. il gancio del tetto che sarebbe da smontare e modificare con i feltrini) etc., questo si e' aggiunto di recente... una volta trovato il pannello e "bloccato" magari con un pezzo di Dynamat, il problema scompare, il drone invece dipende proprio dallo scarico.
L'autore del thread che hai linkato parla infatti di "rumore sordo in abitacolo" che e' il drone, che io non ho assolutamente, lo scarico e' silenzioso a quel regime, comunque vedo che si parla anche di vibrazione metallica e che hanno risolto con i soliti feltrini sotto la vasca capote, provero' anche io !
Si infatti ho fatto confusione io con drone....ma era la parola della ricerca che mi ha trovato la discissione,mi ricordavo di qualcuno che aveva la vibrazione simile alla tua...
~ Griso ~
A me un rumore simile , lo fanno le farfalle dbkiller del remus e basta modificare l'apertura x risolvere. Ma si sente fuori a soft aperto. I regimi son quasi quelli , da poco sotto i duemila a due e due circa.
Sent from Tapatalk 2
KTM lc8 Adv
potrei provare a inserire i baffles forniti con il Super-Q, ma mi spiace perche' cosi' come e' (senza baffles) non mi da' alcun fastidio il suono dello scarico, e da fuori e' molto discreto, quindi vorrei evitare di strozzarne le uscite, vorrei solo trovare ed eliminare la vibrazione di quel pannello (o vasca capote, da indagare). Faro' la prova della gommapiuma infilata nella fessura della vasca e poi se funziona smontero' tutto per posizionare i feltrini sotto il supporto della stessa. Che tra l'altro gia' da prima provocava lo "scricchiolamento plasticoso" nella stagione calda.
Esiste anche un pannello in lamierino nella parte sx del bagagliaio in avanti dietro la plastica che nasconde il duomo sx. Copre le tubazioni benzina. Arrivarci è un'attimo. Prova anche quello.
KTM lc8 Adv
si e' quello che ho gia' tolto, ma non era il colpevole
hai una NC HIGH o FIRE col bose Flex ? potrebbe essere l'ampli dietro le plastiche dei sedili che ha bisogno di una fissata ? ( do per scontato che la gamba di plastica che sorregge la vasca sotto il lunotto l'hai già controllata )
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Si' e' una Fire, la gamba di plastica ancora non l'ho controllata perche' devo smontare tutto ed e' un casino, ho bisogno di una giornata intera cosi' a occhio. Quando lo faro' controllero' anche il malefico ampli Bose, grazie !
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,741 27-05-2020, 18:29
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,405 11-10-2019, 13:44
  Vibrazione dal cassetto portaoggetti. Liosandro 5 5,592 28-02-2015, 10:33
  Clip pannello posteriore intenrno ELNINHO65 3 3,308 24-07-2013, 12:03
  Clip pannello portiera neorunner 5 5,019 23-02-2013, 09:31
  smontaggio pannello sportello giustipasquale 5 6,674 12-02-2013, 11:19
  Rumore misterioso trovato! ELNINHO65 21 10,589 21-11-2012, 17:32
  Pannello frontale in radica Luc 0 2,075 27-07-2012, 22:58
  Pannello di copertura per autoradio rei99 0 2,073 08-07-2012, 13:54
  Pannello portiera laboccia 1 2,152 07-07-2012, 21:12
