maledette clip baule
ciao a tutti,
ho avuto la malsana idea di smontare le plastiche del bagagliaio (tenute con le clip). il problema che adesso non riesco più ad infilare nemmeno una clip perchè si "aprono" "a fisher" porca p. .... consigli prima di fare danno irreparabile???
thanks
Wink
Cristiano - NC 1.8 MID galaxy grey mica - bilstein b8/eibach spring -20mm/ilmotorsport alu swaybar kit/filtro kn/remus/215-45r17/OZ assetto gara matt black/targa bassa
Io non ho di questo problema la plastica del baule e finita in patumiera il primo giorno che lo presa ahahaBig Grin
forse si sono gia rovinate le clip, allinea bene i buchi uno con l'altro e tiene chiuse le clip e vedrai che entrano, comunque posso confermare che sono rognose
Gilles Villeneuve.
Oppure ordina quelle nuove......
CoceNC Ha scritto:Io non ho di questo problema la plastica del baule e finita in patumiera il primo giorno che lo presa ahahaBig Grin
:haha:
è che quelle stronze si aprono e tenerle chiuse non è semplice....
risolto.... mi sfuggiva la soluzione di smontare la clip stessa nelle 2parti: quella ad anello con le alette, da quella a piolo. adesso che le ho divise riesco stringere le alette e infilarla per poi fissarla col pioletto.... e io che pensavo di riuscire a infilarla intera! che genio!!! :oops:
:haha:
Gilles Villeneuve.
Per togliere le clip invece basta fare "leva" con un cacciavite piatto?? Devo smontare le plastiche e non vorrei disintegrare il tutto....
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
Gentlemandriver Ha scritto:Per togliere le clip invece basta fare "leva" con un cacciavite piatto?? Devo smontare le plastiche e non vorrei disintegrare il tutto....
riesci anche senza cacciavite
Gilles Villeneuve.
Per rimetterle senza problemi ti basta, una volta levato il piolo, riscaldarle con un phono e stringere le alette, in modo che non si riaprano.I o faccio così per quelle che non entrano. Wink
Sad [ND] Luce cortesia abitacolo e baule alexsky78 6 4,610 01-11-2021, 00:27
  [124] Vasca protezione baule Bistex 1 2,454 15-10-2021, 12:08
  [NA] Clip e poussoir Tan/ beige aftermarket davifigo 0 2,128 30-04-2020, 12:41
  Info dimensioni baule mx-5 ND Helumy 10 14,070 11-09-2017, 09:18
  Rivestimento baule dimenticato? vmaxhenry 52 24,495 15-01-2017, 10:32
  Forare le plastiche baule per regolare i coilover ohlins... suggerimenti e idee? Gaspy 15 9,538 24-08-2016, 19:12
  Leva benzina/baule da spostare - primi problemi davidenello94 3 6,315 22-04-2016, 16:07
  Pianale baule Kennyx 2 3,281 29-03-2016, 13:49
  Copricapote e interni baule in bagno d'olio Rob72 15 9,999 20-03-2015, 21:28
  Passaggio cavo da baule a sotto/paraurti HELP!!! LEONARDO NIFOSI 2 3,414 01-12-2014, 22:22
