Datemi l'assetto che fa per me :)
Allora ragazzi,
dopo la prima esperienza in pista sulla mia Mx5 (RC 2.0 160cv del 2007 con 26.000km, all stock), ho capito cosa vuol dire essere “sui trampoli”. Anche perché “vengo” da corse sui kart… un abisso.
Sono quindi a chiederVi consigli sull’assetto da fare… avendo io idee chiare sui risultati ed i compromessi che voglio ottenere, sono convinto che le alternative non siano poi molte e le scelte “obbligate”. Poiché però non le conosco…chiedo a Voi.
Allora, le esigenze in ordine sparso:
1)***** voglio un’auto con molto meno rollio e beccheggio (soprattutto rollio), molto più piatta
2)***** accetto sia più bassa, ma non troppo poiché non solo voglio poter fare la non tanto ripida discesa dei garages, ma non voglio essere continuamente eccessivamente imparanoiato
3)***** voglio che l’auto sia “omologata”.. che anche nella peggiore delle ipotesi in cui ammazzo qualcuno e la mia assicurazione mi smonta tutta l’auto debba cmq pagare perché sono in regola. Insomma voglio solo pezzi che mi monterebbero anche alla Mazda Speed e, se necessario, li faccio montare da loro e poi vado dal gommista di Lanf solo per gli angoli… Insomma, niente coil over et similia, temo….
4)***** Voglio delle gomme nuove perché ormai le mie (stock) hanno 5 anni…. Le vorrei che un minimo tengano anche d’inverno.. che non si cosumino troppo in fetta d’estate… non mi interessa se costano parecchio: ho gusti semplicissimi, amo solo il meglio (O. Wilde) J
5)***** Sui freni che faccio? Conviene upgradare anche quelli?
Qualche volta andrò in pista ma, alla fine, ho visto che mi diverto anche di più sui kart e senza “rischiare” un mezzo mio… per cui deve essere un assetto “via di mezzo” tra stradale e pistaiolo..
Ditemi che pezzi devo comprare e i prezzi migliori, dove devo comprarli, etc.. siate precisi perché sono ignorantissimo.
Grazie ragazzi.
La soluzione, date tutte queste premesse, è: lascia stare e continua sui kart.
Barre antirollio maggiorate, senza un assetto adeguato, non vanno d'accordo. (se non ricordo male Baron aveva provato)
Un assetto adeguato (non un mostro rigido da pista, solo adeguato), è un coilover nel 95% dei casi, o un originale ritarato, ma cozza con la condizione 3, e talvolta pure con la condizione 2.
Le gomme del punto 4 non credo esistano, non in un'ottica di trackday. Io di stradali in pista per ora mi son trovato benone con le toyo T1R, ma come mescola mi sa che siamo sul morbidino, e d'inverno non ce l'ho fatta a testarle, le ho finite prima.
I freni vanno bene quelli che hai, eventualmente pastiglie e tubi freno in treccia (ma gli ultimi se non ricordo male, furono contestati ad un utente del forum in sede di revisione, ergo cozzano col punto 2).
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:La soluzione, date tutte queste premesse, è: compra un'Elise.
Fixed
Fiabeschi Ha scritto:I freni vanno bene quelli che hai, eventualmente pastiglie e tubi freno in treccia (ma gli ultimi se non ricordo male, furono contestati ad un utente del forum in sede di revisione, ergo cozzano col punto 2).
Io li ho fatti fare in treccia nera, sembrano stock.
Ragazzi, da un lato vi ringrazio per la chiarezza, dall'altro non i nascondo la mia sorpresa!
Insomma, su questo ed altri forum ne leggo di possessori felici di mx5 che hanno cambiato anche solo le molle... con buon miglioramento..
Io stesso ho guidato la NC di Lanf (1.8 peró) e l'assetto mi era sembrato sicuramente mogliore della mia stock...
#gratomaperplesso
Secondo me facendo ritarare i bilstein di serie e con delle molle un attimo più corte ottieni il risultato che cerchi.
Se poi vuoi fare tanta pista (più di 3 o 4 OPL all'anno) allora potresti iniziare a considerare i coilover (ma si parte da 1200€ in su).
Per i freni basta un set di ebc gialle.
Erc7676 Ha scritto:Ragazzi, da un lato vi ringrazio per la chiarezza, dall'altro non i nascondo la mia sorpresa!
#gratomaperplesso
Io sono uno di quelli che aveva cambiato solo le molle. Ora posso dirti che era un mero effetto placebo. Dopo che ho cambiato gli ammortizzatori (koni sport), ha iniziato ad essere discreta, pur mantenendo un rollio decisamente accentuato, ma ero a -45mm e raschiavo ovunque.
Le cose hanno iniziato a girare con il kit bilstein B16, coilover con molle molto più rigide.
Se rinunci alla condizione 3), allora butti su un kit coilover decente (B16, JIC, Fat Cat Motorsport per citarne 3), barre antirollio maggiorate e sei più che a posto!
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Baron Ha scritto:Secondo me facendo ritarare i bilstein di serie e con delle molle un attimo più corte ottieni il risultato che cerchi.
Ciao e grazie Baron ...
Se leggi il mio punto 3 direi che dobbiamo escludere qualsiasi coilover...
Per le molle mi dici modello prezzo e dive acquistarle? Niente altro? Dai spendici due minuti in più Wink
Se vuoi essere compliant al punto 3 puoi solo ritarare gli originali e prendere le molle eibach approvate da mazda.
Se no ci sono molle + rigide tipo le racing beat o lo progress. Considera che le eibach sono tipo 2.1 kg/mm avanti io ho 8 kg/mm avanti.
Dopo molle e barre puoi anche metter su le barre antirollio. Quelle della rx8 sono identiche a quelle di serie quindi difficimente rilevabili.
Le molle eibach le puoi prendere su mx5 parts o in concessionario (se te le montanto loro c'è la garanzia sugli ammo).
Fiabeschi Ha scritto:Io sono uno di quelli che aveva cambiato solo le molle. Ora posso dirti che era un mero effetto placebo. Dopo che ho cambiato gli ammortizzatori (koni sport), ha iniziato ad essere discreta, pur mantenendo un rollio decisamente accentuato, ma ero a -45mm e raschiavo ovunque.
Esperienza preziosa la tua, non c'è he dire...
Escludi che più che placebo, tu ti sia (naturalmente e giustamente) assuefatto al miglioramento ?
Perche, pur nella mia ignoranza, direi che abbassare di 3 o 4 cm e irrigidire (poco o tanto) "deve" avere effetti benefici si stabilitá e rollio...
Baron Ha scritto:Se vuoi essere compliant al punto 3 puoi solo ritarare gli originali e prendere le molle eibach approvate da mazda.
Ok chiedo alla Mazda....
Senti ma con quelle molle "omologate" di quanto riuscirei ad irrigidire rispetto alla situazione attuale?
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,004 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,912 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,074 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,457 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,801 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,294 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,245 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,008 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,984 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,189 26-01-2022, 20:17
