togliere bocchette areazione consolle centrale
ho visto alcune guide che suggeriscono di infilare un cavo o un laccio, farlo passare all'interno delle bocchette, posizionarlo come fosse a U e tirare con forza.
Non è che per caso ci sono delle linguette all'interno che bisogna aprire?
ho paura di rompere tutto... (devo cambiare l'autoradio)
classic red miata package B 1990
Cosa serve sfilare le bocchette per cambiare l'autoradio?
Comunque e' l'unico metodo possibile quello del laccio ad U
quoto Alberto.
ti consiglio di usare un cavo elettrico, lo fai passare nella bocchetta, tiri forte e deciso con una mano, con l' altra mano -importante- tieni la console in posizione, altrimenti ti tiri dietro anche quella.
le linguette ci sono e sono 2 per ogni bocchetta, ma sono posizionate in un punto percui rovineresti la plastica della console per sbloccarle.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Grazie ragazzi ci provo.
Per togliere l'autoradio non devo togliere la console centrale? Ora ho un'autoradio jvc 1 din.
Come faccio a sfilarla senza togliere tutto?
Una volta tolto il frontalino non riesco a togliere la mascherina perchè è incastrata nella console...
Sono proprio un niubbo...:oops:
devi togliere il frontalino, la mascherina nera, e poi con delle levette apposite estrarla..... non devi assolutamente smontare tutto!!!!!!!!!!!!!!!!
Cerca su google/sito del produttore il manuale della tua radio
La struttura dell'autoradio si appoggia sopra la consolle...ma se la vuoi proprio togliere per vedere che c'è dietro, segui le indicazione che ti hanno dato gli illustrissimi:chessygrin: ne aggiungo un altra!!! scalda l'auto metti a manetta il riscaldamento sulle bocchette per 5 minuti! almeno si ammorbidisce un pelo la plastica evitando di smadonnare inutilmente!!!
Nicola
Gilda
Naka, non non serve togliere la consolle.
Ogni marca autoradio ha il suo sitema di fissaggio, prima comunque togli il frontalino, poi la cornicetta/guarnizione, e poi di solito dietro il frontalino ci dovrebbero essere delle viti o clips...
Nur Helvetica.
Alberto non ha la mx5, non sa come si fa.
Il procedimento è giusto.
Bocchette, e poi console.
Volendo potresti usare una pinza con i becchi lunghi e afferrare la bocchetta in una aletta.
CJ_ Ha scritto:Alberto non ha la mx5, non sa come si fa.
Andrè, ma perchè vuoi far togliere la consolle per cambiare autoradio?
:wacko:
Nur Helvetica.
CJ_ Ha scritto:Volendo potresti usare una pinza con i becchi lunghi e afferrare la bocchetta in una aletta.
Non se la bocchetta resisterebbe...
Io ho senpre usato il metodo col filo fatto passare a U e solo tanta paura (insensata) di rompere tutto dati i mille rumorini!
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,750 27-12-2024, 20:32
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,793 02-02-2023, 16:06
  [NC/NC FL] Tunnel centrale Amblema 0 2,147 25-03-2022, 16:03
  [NA] Autoprodursi il tunnel centrale Andrea72 5 6,050 08-10-2021, 09:29
  [NC] Modifica consolle, guardate se vi piace... enetec 6 5,612 13-11-2019, 14:46
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,836 06-09-2019, 21:56
  [NC] Raffreddamento console centrale. Liosandro 2 3,965 16-07-2019, 11:52
  [NC] Portaoggetti posteriore centrale Mister X 4 6,371 28-04-2018, 23:02
  tunnel centrale alternativo Antonio 71 50,428 01-02-2018, 18:25
  Aria tiepida dalle bocchette umbert 47 27,228 24-12-2017, 14:37
