piegamento laterale strano....
ciao il gaggio mi ha messo una pulce nell'orecchio, vale a dire mi sembra che l'auto sulle curve a sinistra ha come uno scatto maggiore sul rollio dalla parte destra naturalmente, non so come spiegarvi, pensavo che magari mi ricordo che l'nb era più alta dal lato guidatore per quel discorso che davano per scontato che uno guidava da solo prevalentemente.
oppure ho pensato anche che mi sia saltato qualche angolo di camber...... ma? succede a nessuno? premetto che la macchina non è mai stata incidentata!
beh un occhiatina gli angoli ed al serraggio potrebbe metterti il cuore in pace...
cagi disse:
Ancora non li hai fatti verificare dopo 15 giorni?
Confusedleep1_:
HIHIHIHIIHIIHIHIH
Arancia Meccanica
mario c'ho fatto caso di più quando me lo hai detto tu, ma ricordo di aver preso una buca esagerata sulla bolognese sai su per il ponterosso, che ha mandato l'ammo posteriore dx a tampone, ma è stato un colpo secco, non vorrei che ha sballato un pò tutti gl'angoli la macchina l'hai provata anche te va benissimo dritta e il ritorno dello sterzo è perfetto sia dx che sx, poi anche a 200 in autostrada lasci lo sterzo e va dritta....ma?
bisogna vedere, perche' quando curvi e trasferisci il carico potrebbe esserci qualche disallineamento... a 200 sta tutta piatta, perche' la convergenza e' ok, magari, ma buttarci un occhio e' un attimo... conosci un buon "assettista"? Non un bravo gommaio, intendo...
Arancia Meccanica
(comunque Lore, roba di molto poco, e' che io SO'FFENOMENO e c'ho sensibbilita' a bbestia!!)
Arancia Meccanica
controlla anche i braccetti....
Mx-5 NB 1.8 16v
Si', per questo dicevo "piu' di un bravo gommaio"...!
Arancia Meccanica
Lorenzo,poi guarda se la parte superiore della ruota post. dx è più inclinata verso l'interno della vettura,rispetto alla
ruota post. sx,o per il bicchiere mezzo pieno/mezzo vuoto,la parte inferiore è più verso l'esterno. Anche nella Na era
così.: Neutral :
  [NC] Vibrazione laterale dello sterzo sullo sconnesso : è normale? JgigiJ 5 5,675 11-08-2019, 14:18
  [NA] Strano rumore Fortis@86 0 2,189 16-10-2017, 09:20
  [Vari] Consumo R1R "strano" fracrist 11 5,387 20-05-2014, 20:13
  [Vari] strano rumore matteo76 9 5,776 05-07-2013, 16:18
  Aiuto! Anello di centraggio strano... MongolRally 16 7,330 25-02-2013, 10:20
  strano rumore ruota ant sx Lubo 9 4,557 29-09-2012, 21:34
  Strano rumore DecLinE 13 5,993 04-12-2011, 08:43
  strano rumore.........metallico A.J. 19 9,293 26-07-2010, 09:42
  nuove TOYO R888 consumo strano?? simonetrb 26 11,534 12-06-2010, 12:00
  Rumore strano flea88gx 25 10,626 17-05-2010, 13:17
