strano rumore ruota ant sx
ragazzi ho notato che quando giro a destra e la ruota ant sx è in appoggio si sente un "cik cik cik" e più è alta la velocità piu è alta la frequrnza.. sembra di avere un sasso incastrato nella gomma (il rumore è proprio simile)
che può essere??
Inviato dal mio Citofono Factory usando Tapatalk
un sasso?
vibrazioni ne hai?
Team Ciocapiàt pResident Evil
Cuscinetto??
« I miei personaggi dicono che va bene essere incasinati. La gente non deve necessariamente essere perfetta. Non deve essere intelligentissima. Non deve seguire le regole. Può divertirsi. La maggior parte dei film di oggi fa sentire la gente inadeguata. Io no”
(John Belushi)
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
fracrist Ha scritto:un sasso?
vibrazioni ne hai?
no nessuna vibrazione! e ci fa solo a sinistra...
nessuno? -.-"
...mmm....anche io direi subito un cuscinetto, ma prima hai provato a controllare meglio la zona?
Kilometri?
Hai cerchi offset?
87k km enkei originali della sport.. pero monto koni coilover e barre .. faró controllare i cuscinetti!!
costo dei cuscinetti???
ritiro fuori sto topic ..
ieri ho fatto caso che in rilacio sento un fischio provenire dal posteriore, da dentro con finestrini su non si avverte, ma quando passo affianco a dei muri con i finestrini giu (che rimbomba) si sente benissimo.. ma ci fa solo in rilascio o a gas costante, se schiaccio la frizione o sono a folle tutto sparisce.. che puo essere??? cuscinetti lo escludo.. sarà il torsen?
ah.. e magari qualche altro consiglio per il problema di cui parlavo sopra!
grazie!!! :chessygrin:
per quello di cui parlavi in precedenza era successo qualcosa di simile a me, alla fine ho scoperto che era solo un locaro mezzo staccato che quando sterzavo strusciava sulla gomma. prova a vedere si sa mai che è solo quello...
Ok darò una controllatina grazie mille!!!
Inviato dal mio GalaxyS2 Factory
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,190 08-03-2026, 23:31
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,060 11-02-2025, 18:11
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 4,767 22-01-2020, 00:52
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,716 15-01-2020, 17:30
  [NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni manuele 32 25,010 16-10-2018, 12:03
  [NA] Strano rumore Fortis@86 0 2,164 16-10-2017, 09:20
  [Vari] Svitare dadi ruota I.L. Motorsport (restauro) Florinda 2 3,796 11-05-2017, 14:28
  [ND] Rumore forse dalle gomme? Darione 4 4,694 27-04-2017, 09:14
  [NC/RC] Ruota di scorta??? Falex88 3 4,085 08-12-2016, 10:12
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 6,288 22-10-2016, 10:44
