lunotto
Qualcun di voi, splendidi soci del forum (che ruffiano che sono:chessygrinSmile sa se la parte della capote dove c'è il lunotto è separata dal resto del tettuccio, ovvero posso toglierla senza smontare tutto il tettuccio? Baci e abbracci.
di solito c'è la zip a sorreggerla, ma alcune capote (credo aftermarket) potrebbero esserne sprovviste, oppure può essere la capote dell' Nb con lunotto in vetro..che non conosco Wink
Pure NA experience
Se parli della OEM della NA, con un po' di contorsionismi potresti farcela, ma corri il rischio di rovinate il rainrail, che dovrebbe essere rivettato
Io ti consiglio di tirarla via tutta, ci guadagni in salute, sopratutto se sei over 30 Wink
oldcafe Ha scritto:Se parli della OEM della NA, con un po' di contorsionismi potresti farcela, ma corri il rischio di rovinate il rainrail, che dovrebbe essere rivettato
Sono molto over 30! Quindi la parte del lunotto non si può togliere
Sono 2 pezzi separati, quindi si può togliere
Si può togliere ma ti conviene rimuovere tutta la capote per procedere alla sostituzione del lunotto Wink
Una volta rimosso il telo devi togliere i rivetti in acciaio del rain rail,una volta fatto questo basta aprire la zip e ti ritroverai con il pannello del lunotto diviso dal resto della capote !
puoi separare la parte con il lunotto dal resto e non devi smontare tutta la capote.
Prima stacchi la moquette (ci sono delle "clip") da sotto il lunotto, poi smonti gli archetti metallici (ci sono 12 dadi), poi estrai tutta la parte posteriore.
Devi a questo punto togliere il rain rail che è rivettato ai due lembi di capote (il rain rail è una guarnizione lunga tutta la parte posteriore della capote con la forma di una "U" e che racchiude e mantiene i lembi terminali della capote).
A questo punto togli i fermi metallici alla fine della zip (basta allargarli), apri la zip e tutta la parte posteriore (lunotto con la parte di capote che lo contiene) ti si leva.
Posso chiederti perchè vuoi levarlo?
VI AMO! Anche quel key di Oldcaffè:chessygrin:. Voglio sostituire il plexiglass trasparente, ho visto sul sito francese MX5passion come si può fare e, visto che ho chiuso col sesso e devo impegnare il tempo in cose costruttive, che ho l'hard toppete per cui posso fare il lavoro senza patè d'animo ho deciso di provarci. Provvederò a ricca e dettagliata descrizone quando inizierò. Baci a tutti!
qui trovi diverse foto oltre a varie descrizioni della procedura (in inglese): http://www.miata.net/garage/garagetops.html
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Denghiu!
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,576 08-08-2025, 20:18
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,365 13-03-2025, 12:37
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,869 28-09-2020, 17:24
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 15,210 09-05-2020, 13:56
  Troppa tensione sui bordi del lunotto Vinz 32 22,124 29-04-2020, 10:50
  vetro posteriore (lunotto) roberto mirabella 0 2,742 31-08-2017, 21:10
  [NB FL] Capote: zona attacco lunotto rigido crepata Rramorino 2 4,146 23-08-2017, 13:28
  Guida sostituzione lunotto in PVC -malleus- 14 17,646 17-03-2017, 15:22
  Lunotto "scollato" Rob72 3 5,086 29-01-2017, 20:07
  Lunotto in Lexan per Hard Top NA/NB SpF 5 7,163 12-11-2016, 22:48
