Letargo prolungato
Oltre ai soliti staccare la batteria e gonfiare le gomme a 2.8/3 cosa consigliate di fare per un auto ferma e che dovrà stare ferma?
Partire il motore ogni tanto , farci un giretto in cortile?
Per vostra esperienza cosa fa più danni che bene?
Ciao e grazie
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:Oltre ai soliti staccare la batteria e gonfiare le gomme a 2.8/3 cosa consigliate di fare per un auto ferma e che dovrà stare ferma?
Ciao e grazie
Se la vuoi far partire ogni tanto, sarebbe meglio usarla per almeno una decina di minuti, altrimenti accenderla al minimo non serve a nulla, anzi... rischi di far andare la batteria (almeno)
io non ho mai fatto nulla a nessun mezzo che ho dovuto tener fermo per vari mesi.
io più che staccare la batteria userei un caricatore-mantenitore di carica fisso sulla batteria. 3 bar mi sembrano eccessivi,stressano troppo la gomma e le sue fibre. tienile un po' più basse e facci un giro ogni tanto. inoltre tienila più pulita che puoi in modo particolare la capote.
The GNUFF Ha scritto:Di GRAN LUNGA meglio una quarantenne che se glielo tiri fuori non lo lascia andare in terra...
Per realizzare al massimo le proprie possibilità, è necessario diventare un individuo
orientato alla realizzazione, indirizzato verso l’obiettivo e che ottiene risultati.
Stuart McRobert-Oltre brawn
Con l'assicurazione staccata il massimo che posso fare è il giro in tondo del cortile condominiale.
NA 1.6 Montego Blue
quanti mesi starà ferma?
se la devi fermare per 12 mesi o meno cambiano le cose...
metterci 4 mattoni sotto per evitare di deformare le gomme?
poi se è un garage privato puoi lasciare lasca la capote (cioè accostata ma con i ganci aperti) e coperta da un telo traspirante.
comunque se l'accendi devi fare almeno una ventina di km. in modo da asciugare per bene l'inevitabile condensa. in caso contrario si forma una miscela estremamente acida e dannosa per il motore.
NB FL Backstage 1.6 2004
Jonny Ha scritto:comunque se l'accendi devi fare almeno una ventina di km. in modo da asciugare per bene l'inevitabile condensa. in caso contrario si forma una miscela estremamente acida e dannosa per il motore.
quotone.
meglio non accenderla proprio piuttosto.
cavalletti non sono una cattiva idea o almeno delle tavole di legno sotto le gomme se il terreno è molto umido.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Infatti avevo questo presentimento, che fosso meglio non accenderla proprio.
Comunque è nel box al chiuso ferma da più di un mese con l'hard top montato, la uso talmente poco che stavo pensando di tenerla ferma del tutto quest'anno e oltre (?).
Venderla è del tutto da escludere.
NA 1.6 Montego Blue
Se la accendi ma non ci vai in giro la condensa ti mangia lo scarico molto velocemente. Meglio usare un mantenitore di carica per evitare di perdere la batteria.
