audio link usb
ciao, a coloro i quali hanno montato un audio link, tipo quelli su mx5 parts,che promette di essere compatibile con i comandi al volante, di attivarsi all'accensione dell'autoradio e disattivarsi al suo spegnimento, chiedo: ma se mentre sto ascoltando musica dall'audiolink volessi passare alla radio o al lettore cd? I titoli dei file mp3 vengono visualizzati sul display dell'autoradio, altrimenti come ci si districa tra cartelle e files musicali? Inoltre se avete l'autoradio di serie con il lettore cd compatibile mp3, in che modo avete registrato i cd mp3? Io ci ho provato con diversi programmi ma non c'è verso: non gli legge.Grazie anticipatamente.
io ho l'impianto bose ed anche collegando audiolink o ipod non si vedono i titoli ma solo un numero che rappresenta la cartella.
una *****...
Jad
mx5 2.0 '08 black
cbr 600 rr '03 red
Audi A6 Avant 4f Sline
Io ho l'Audiolink per iPod ma il funzionamento dovrebbe essere lo stesso.
kriang Ha scritto:ma se mentre sto ascoltando musica dall'audiolink volessi passare alla radio o al lettore cd?
Basta selezionare i rispettivi pulsanti.
kriang Ha scritto:I titoli dei file mp3 vengono visualizzati sul display dell'autoradio, altrimenti come ci si districa tra cartelle e files musicali?
Il display non mostra i titoli. Tieni presente che l'Audiolink funziona come un caricatore CD. Disponi in pratica di 6 CD o cartelle. Ogni cartella può contenere tutti i files mp3 che vuoi.
Sulla versione per iPod si può comunuqe selezionare la funzionalità manuale, dove tutto viene controllato direttamente dal lettore e non dai comandi della radio.
kriang Ha scritto:Inoltre se avete l'autoradio di serie con il lettore cd compatibile mp3, in che modo avete registrato i cd mp3? Io ci ho provato con diversi programmi ma non c'è verso: non gli legge.Grazie anticipatamente.
Basta masterizzare un cd di dati in formato standard e "chiuso" (non quelli aperti per aggiungere successivamente files). Per essere sicuro che la tua autoradio legga gli mp3 c'è una apposita targettina "mp3" applicata sulla parte frontale. Tieni presente che il Bose non suona gli mp3, solo se hai il caricatore CD specifico per mp3. Se hai il sistema non-Bose alcuni modelli, i primissimi, non suonano gli mp3.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Ciao, grazie per la risposta, il mio autoradio non é il bose multi cd ma ha l'etichetta mp3, ho creato diversi dischi chiusi ,non dati, ma niente da fare, forse é sbagliato qualche parametro nella masterizzazione o nella trasformazione del cd audio, ma nell'auto che avevo prima leggeva tutto.
Ciao, un istallatore mi ha proposto un audio link che interviene anche sulle frequenze e tramite l rds visualizza anche i titoli delle tracce sul display, anche con telecomando, con le varie prese da fissare direttamente dove vuoi in moda da non dover alloggiare il corpo centrale nel porta oggetti ma dietro l'autoradio: 300€
kriang Ha scritto:Ciao, grazie per la risposta, il mio autoradio non é il bose multi cd ma ha l'etichetta mp3, ho creato diversi dischi chiusi ,non dati, ma niente da fare, forse é sbagliato qualche parametro nella masterizzazione o nella trasformazione del cd audio, ma nell'auto che avevo prima leggeva tutto.
Strano...forse ho capito male ma dici che credi cd "non dati"....in ogni caso, che programma usi per la masterizzazione? Quando inserisci il cd masterizzato ti da un messaggio di errore il display? Prova a cambiare il programma, ti consgilio burn aware free (del tutto gratuito) e selezioni dall'interfaccia CD dati e dal file browser selezioni i tuoi files mp3. Ricorcardi di mettere il segno di spunta di "chiusura" e dovrebbe essere tutto ok.
pure_driver
kriang Ha scritto:Ciao, un istallatore mi ha proposto un audio link che interviene anche sulle frequenze e tramite l rds visualizza anche i titoli delle tracce sul display, anche con telecomando, con le varie prese da fissare direttamente dove vuoi in moda da non dover alloggiare il corpo centrale nel porta oggetti ma dietro l'autoradio: 300€
Mah...per quel prezzo io valuterei l'acquisto di un'altra autorodio, a singolo o doppio din, ce ne sono tantitissimi ormai con ingresso usb e lettore files multimediali.
pure_driver
Scusate, ma l'audio link funziona pure con iPhone?
Ciao, uppo questa discussione perché ho una domanda. L'audiolink USB che monta sulla MX5 NBFL è compatibile con il bose di serie sulle NC? Chiedo perché su mx5parts indicano compatibile con serie 2/2.5/3 con radio bose, ma vorrei conferma.
Grazie a chiunque mi risolverà il dubbio! :chessygrin:
La mia ex :(  NC 1.8 Galaxy Grey - Scarico Remus, GAZ Coilover, Sparco Assetto Gara Matt Bronze 16x7 ET45, muteki sr48 blue, CAI, K&N, Portapacchi classic-carriers (in caso di necessità), Frecce laterali bianche, IL Storage box, Pedaliera in alluminio IL Motorsport.
Devo trovarmi una NA...
I vari audiolink possono avere differenti firmware che lo rendono compatibile o meno con le varie version di MX-5. Se hai trovato un modello acquistato e montato anni fa su NB/FL potrebbe essere che non sia 100% compatibile con lo stereo della NC. Se invece lo prendi nuovo probabilmente ha l'ultimo firmware che va bene su tutti i modelli come inditato su MX5 parts/IL.
pure_driver
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,281 25-08-2024, 22:28
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,989 16-11-2023, 09:21
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,582 11-01-2023, 09:42
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 4,905 18-03-2022, 10:48
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,073 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,256 06-08-2021, 14:21
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,877 12-08-2019, 21:33
  [NC FL] Impianto audio: 20th Anniversary Pozz RULES... 4 5,237 08-05-2019, 14:22
Photo [Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio newtype 6 8,323 20-09-2018, 15:59
  [NC] installare nuovo impianto audio su NC mecci 1 3,191 24-07-2018, 11:26
