[Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio
Ciao a tutti, prima di tutto volevo fare i complimenti a tutti per la vastità di consigli che si possono trovare in un forum; nel mio caso però, dopo aver tanto peregrinato nella sezione elettronica/audio non ho trovato ciò che cercavo.
Ho due vecchie radio Alpine di fine anni 90 inizio anni 2000 e per la precisione una 7835R e una 7861R, entrambe sono ovviamente sprovviste di presa USB e jack audio ma hanno sul retro una presa DIN a 8 poli per la connessione del CD Changer; leggendo in giro c'è qualcuno che ha provato ad autocostruirsi un cavo DIN - Jack 3,5 e utilizzare quindi la presa DIN posteriore come un AUX-IN.
Qualcuno ha un'esperienza diretta?
Ho scoperto che nelle Alpine i 3 poli della DIN che portano il segnale audio e la terra sono quelli nella foto allegata; visto che in commercio ci sono tantissimi cavi DIN - Jack 3,5 qual è quello giusto? Sarebbe sufficiente utilizzare uno spinotto DIN con 3 poli o bisognerebbe utilizzarne uno a 8 anche se gli altri 5 sarebbero inutili visto che portano segnali per eventuali telecomandi, CD Changer ecc...
Grazie mille
Uuuuuuuh reminiscenze di car-audio! Molto bella la 7835r! Se ricordo bene dovrebbe essere sufficiente saldare i 3 poli del jack nelle posizioni indicate, non ti so dire se quelli in vendita sono già configurati in quel modo, prova a vedere se hanno uno schema... altrimenti conviene fabbricarselo da se... ;-)
(19-09-2018, 01:12)newtype Ha scritto: Ciao a tutti, prima di tutto volevo fare i complimenti a tutti per la vastità di consigli che si possono trovare in un forum;
Grazie per i complimenti. Però, prima, passa a presentarti nella sezione "Presentazioni", come da regolamento.  Thumbupright
(19-09-2018, 07:31)LupoTHP Ha scritto: Uuuuuuuh reminiscenze di car-audio! Molto bella la 7835r! Se ricordo bene dovrebbe essere sufficiente saldare i 3 poli del jack nelle posizioni indicate, non ti so dire se quelli in vendita sono già configurati in quel modo, prova a vedere se hanno uno schema... altrimenti conviene fabbricarselo da se... ;-)
Ok grazie mille, vedrò in giro se esiste un cavo già configurato in quel modo; se non dovesse esistere comprerò un cavo con Jack 3,5 e salderò i 3 cavi ad una DIN
Grazie
Chiedo venia... credevo di essermi presentato all'epoca dell'iscrizione ma non lo avevo fatto, ho posto rimedio...  Wink
Vero.....vecchio car-audio. Riguardo il cavetto , conviene che lo saldi tu....tanto è una cavolata.
Attenzione , potrebbe non funzionare , ci potrebbe essere la possibilità che un filo degli altri mancanti porti un consenso che dia la “ presenza” del caricatore e il suo successivo selezionamento.
Se funziona , fai attenzione , che su quella linea , l’autoradio accetta un segnale fisso e neanche tanto forte.....esagerando potresti saturarlo e danneggiare i finali.
Il NC 2.0 RC Nera.... alla ricerca  di vitamine..... eh eh eh eh....
Ciao e grazie; sì infatti anche io ho avuto il dubbio che gli altri pin possano servire a fargli "sentire la presenza". Che intendi per "non accetta un segnale forte", non devo esagerare col volume della sorgente esterna (un iPhone)? Mi conviene quindi alzare il volume dell'autoradio e non quello dell'iPhone?
Grazie
Grazie
No...intendo che il caricatore ha una uscita di segnale fissa.....perché dopo viene controllata con in controllo volume dall’autoradio .....e nel contempo..l’ingresso lavora bene con quel segnale , fisso , ma di una determinata potenza. Il segnale , è composto da tensione e una impedenza. Se tu hai una stessa tensione ma una impedenza diversa, potrebbe verificarsi che , o il segnale è debole , o è molto forte. Gli stadi finali danno , che so’ , 20 watt con un determinato segnale in ingresso......se tu lo sovrapiloti, cioè gli dai molto più segnale all’ingresso , gli stadi finali tendono ad aumentare l’uscita, generalmente con suono sempre più distorto . Questo potrebbe danneggiare i tweeter e gli stessi finali di potenza.....
Spero di aver spiegato quel tanto per farti capire....la cosa è un po’ più complessa
  [NA] Cavo collegato a nulla e non so cosa sia Luca Staiano (LuxNeoma) 9 3,482 18-12-2025, 00:20
  [NC] Porblemi presa terra 12V COTT 4 2,024 07-10-2025, 14:15
  [ND] Leggere dati presa OBD Albe89 6 4,743 07-11-2024, 20:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,117 25-08-2024, 22:28
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 4,940 16-01-2024, 12:15
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,927 16-11-2023, 09:21
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,478 11-01-2023, 09:42
  [NB/NB FL] presa bluetooth/wifi OBD2 limner 1 2,578 01-01-2023, 19:20
  [NC] Cavo subwoofer Maurez66 3 3,074 24-08-2022, 12:56
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 4,819 18-03-2022, 10:48
