[NC] Cavo subwoofer
Ciao a tutti, viste le varie discussioni sull istallazione del sub, ho acquistato un sub kenwood da sotto sedile, che installerò tra lo schienale e il plasticone posteriore. Ora per non appesantire l'alimentazione dell'autoradio, vorrei alimentarlo direttamente dalla batteria, come da istruzioni.
Qualcuno ha da darmi qualche indicazione su dove far passare il cavo dell'abitacolo al vano motore??
Grazie  Smile Waveyellow
Idealmente: batteria (con un fusibile volante di amperaggio corretto)
-> vano motore (fascettando su qualcosa che non scalda e/o si muove)
-> parafiamma (utilizzando un passaggio esistente con gomma)
-> battitacco (nella canalina insieme agli altri cavi)
-> subwoofer
Grazie Pepi, sicuramente come dici tu, ben cablato e protetto, il fusibile da 10 amp e già sul cavo in dotazione, guarderò sotto il battitacco ma li ho visto solo un corrugato pieno di cavi impenetrabile... riguardo meglio.
Grazie mille
Ciao tutti, dal cablaggio principale dei cavi era impossibile inserire il cavo, troppo pieno e compresso dal grasso isolante, e la guarnizione è durissima...
Sono riuscito a far passare il cavo insieme a quello dello sgancio del cofano motore.
Con un po' di sana pazienza si riesce a inserirlo senza togliere la sua guarnizione.
Ai posteri se dovesse servire allego due foto...
Ciao! Smile
[Immagine: 20220824-122758.jpg]
[Immagine: 20220824-122827.jpg]
  [NA] Cavo collegato a nulla e non so cosa sia Luca Staiano (LuxNeoma) 9 3,628 18-12-2025, 00:20
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 5,006 16-01-2024, 12:15
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 4,075 29-10-2019, 20:39
Photo [Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio newtype 6 8,282 20-09-2018, 15:59
Music [NC] Impianto Bose & Cavo iPod: funziona! fritz287 3 5,852 05-09-2017, 09:25
  Cavo sensore velocità andry587 3 4,765 15-01-2017, 16:02
  Cavo finestrino porta sinistra rotto AndreaComo 7 6,180 12-12-2016, 01:44
  Cavo ADN auto per NC con bose e comandi al volante. Liosandro 27 22,405 19-04-2016, 23:52
  Cavo CD changer aux senza interfaccia raf89 5 6,035 18-11-2015, 01:51
  cavo usb mauripaola 10 6,777 11-02-2015, 09:24
