[NA] Cavo collegato a nulla e non so cosa sia
[Immagine: view?usp=drive_link]
metto anche i link in caso le foto non funzionino
https://drive.google.com/file/d/1Um1Bpml...drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qAHsrjt...drive_link
Salve a tutti , ieri stavo sotto la mia macchina precisamente sotto al paraurti posteriore, cercando un luogo per montare uno scarico doppio con la valvola e mi sono imbattuto in questo cavo (quello nelle foto spero che si vedano) e non so a cosa serva o a cosa potesse essere collegato, l ho trovato arrotolato attorno al gancio trano posteriore sinistro (quindi dalla parte del guidatore) e non so veramente a cosa possa servire, come si vede in foto , entra nel vano porta bagagli, precisamente nella zona dove si trova il cric, e va a finire verso la parte interna della macchina...
io avevo pensato potesse essere il collegamento per la luce del terzo stop (quello inferiore) ma la mia è una miata NA americana del 91 116 CV e ha gia il terzo stop originale sul cofano posteriore... e non possono neanche essere le luci di ingombro laterali ( specifiche della versione americana) perche sono tutte gia collegate e funzionanti!
quindi sono veramente spaesato, non so veramente cosa possa essere?
sapreste darmi una mano???
P.S. in caso sapete cosa possa essere quel cavo, sapete dirmi se posso usarlo in qualche modo per collegare la valvola? cosi prenderei 2 piccioni con una fava
GRAZIE MILLE A TUTTI IN ANTICIPO
Miatina del 1991 1.6 118cv la mia piccola Selene!!!
che mi viene in mente in quella zona rimarrebbe solo il fendinebbia posteriore, ma sarebbe strano averlo predisposto su una Miata americana..
anche a me viene in mente solo il retronebbia
sulla mia, giapponese, ho il terzo stop sul portellone del baule.
quando è stata importata dal giappone all'UK hanno tirato dei fili volanti aggiuntivi per il retronebbia aggiuntivo sotto al paraurti.
magari è successa una cosa simile anche sulla tua?
(12-11-2025, 21:47)lsdlsd88 Ha scritto: che mi viene in mente in quella zona rimarrebbe solo il fendinebbia posteriore, ma sarebbe strano averlo predisposto su una Miata americana..
(13-11-2025, 12:38)nic65 Ha scritto: anche a me viene in mente solo il retronebbia
(13-11-2025, 13:09)HPDxxx Ha scritto: sulla mia, giapponese, ho il terzo stop sul portellone del baule.
in questo caso non so che dirvi , perche il retronebbia posteriore posso confermare che non è presente e non ce niente a cui poteva essere attaccato (viti bulloni o cose cosi) oltre a quel cavo ovviamente , all interno del vano portabagagli non riesco a capire a cosa sia  colellegato, pero sembra un cavo "originale" con gli stessi materiali degli altri della macchina tranne il connettore che sembra un semplice connettore "Faston" che non ho mai visto in un altro punto sulla miata se non qui, e potrebbe essere stato messo dopo!
l'interruttore dei retro/fendinebbia c'è?
(13-11-2025, 16:56)nic65 Ha scritto: l'interruttore dei retro/fendinebbia c'è?
no, non c'è, l unico interruttore che ho oltre alla rotellina per regolare la luce del cruscotto, è quello dello sbrinavetro posteriore ( quello del hard top o del soft top col vetro, entrambe sia hard che soft non ho per vari motivi hahah)
(11-11-2025, 23:30)Luca Staiano (LuxNeoma) Ha scritto: [Immagine: view?usp=drive_link]
Potrebbe essere il cavo che va nei catarifrangenti laterali. Solitamente in USA sono d'obbligo
NA 1.8 in continuo restauro verde inglese
https://www.mx5italia.com/forum/thread-40954.html
Volvo v60 2021 r design t6 350cv bianca
Husqvarna Nuda 900R blu
Se hai un multimetro/tester prova a collegarlo al connettore e vedere se accendendo varie cose in auto leggi tensione!
Allora rieccomi tornato ,  ho fatto i vari test del caso e posso confermare che non è un cavo delle luci di posizione USA laterali, E avendo fatto vari controlli sono arrivato alla conclusione che : 1: sono 2 connettori (uno era nascosto sotto il nastro)
2: sono due masse,  Ho cercato e ricercato il luogo dove andrebbero collegate ma nulla , l auto funziona bene anche senza, l ho scoperto perche facendo le varie prove del caso ho scoperto che non passa corrente , li ho collegati a qualsiasi cosa, ho provato con i tester da elettricista ma non passa corrente, e avendo parlato con degli esperti dell'elettronica e di elettronica automobilistica, hanno confermato la mia tesi!
RINGRAZIO veramente tutti quelli che mi hanno risposto!! e spero che in futuro questo post possa essere utile anche ad altre persone in caso trovino dei cavi come quelli che ho trovato io!!!
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 4,925 16-01-2024, 12:15
  [NC] Cavo subwoofer Maurez66 3 3,073 24-08-2022, 12:56
  [NA] Sfruttare slot fusibile vuoto, cosa mi serve? AleHachiRoku 9 7,630 17-09-2021, 09:12
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 4,015 29-10-2019, 20:39
  [NB FL] Connettori dietro il cruscotto: cosa ci collego? Number34 3 3,647 29-10-2019, 00:05
Photo [Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio newtype 6 8,186 20-09-2018, 15:59
Music [NC] Impianto Bose & Cavo iPod: funziona! fritz287 3 5,803 05-09-2017, 09:25
  Cavo sensore velocità andry587 3 4,718 15-01-2017, 16:02
  Cavo finestrino porta sinistra rotto AndreaComo 7 6,080 12-12-2016, 01:44
  Cavo ADN auto per NC con bose e comandi al volante. Liosandro 27 22,257 19-04-2016, 23:52
