[NA] Sfruttare slot fusibile vuoto, cosa mi serve?
Ciao a tutti, sto montando degli indicatori pressione/temperatura olio/acqua e vorrei metterli sotto fusibile. Ho notato che nella scatola sotto il volante c'è un posto vuoto, cosa serve per poter usare quello slot? Sapete se è già alimentato?
Attualmente ho già uno strumento AFR, per alimentarlo ho messo un "tap a fuse" sull'accendisigari che è sotto chiave, ma vorrei lasciarlo col suo fusibile dedicato separato dagli altri strumenti.
Oppure mi conviene usare un altro tap a fuse? Sapete se ci sono altri fusibili già sotto chiave?
Grazie!
Aggiorno il post visto che nessuno ha aggiunto nessuna informazione utile.
Sono sceso con un multimetro e ho visto che:
Il posto vuoto non è collegato ed è fuori dalla mia portata renderlo utilizzabile.
Il Cigar viene escluso durante l'avviamento, avevo già notato lo strumento riavviarsi ad ogni avviamento e la cosa non mi piaceva, cambierò alimentazione.
Il Meter e il Power window sono sotto chiave e alimentati anche durante l'avviamento, usero quei due. Sposto il tap a fuse della wideband sul Power window e ne aggiungerà uno sul meter a cui poi collegherò l'alimentazione dei tre strumenti.
Non ho capito niente, ma mi piacerebbe molto che i miei strumenti non si riavviassero ogni volta che accendo il motore...
Da dove hai preso l'alimentazione?
Bella domanda... me lo ha fatto un amico, può essere dal blocchetto di accensione? O dalla radio?
(14-09-2021, 18:32)AleHachiRoku Ha scritto: Il Meter e il Power window sono sotto chiave e alimentati anche durante l'avviamento, usero quei due. Sposto il tap a fuse della wideband sul Power window e ne aggiungerà uno sul meter a cui poi collegherò l'alimentazione dei tre strumenti.
[Immagine: 0n89hUC.png]
Durante l'avviamento (colonna ST della tabella in alto a sx) sono attivi METER e ENGINE, che sono collegati a IG1.
Radio, accessori e similari (che sono collegati ad ACC) sono disattivati durante l'avvio.
Strano che tu rilevi che i finestrini siano attivi durante l'accensione, perché dallo schema risulterebbero collegati a IG2 che viene anch'esso scollegato durante l'avvio del motore.
Grazie della risposta tHeo, non ho neanche pensato di cercare gli schemi elettrici perchè sapevo che non li avrei saputi leggere  Big Grin
Proverò a misurare di nuovo, effettivamente ho visto un calo di tensione durante l'avviamento ma avebdi tenuto la chiave girata solo qualche istante per non far accendere il motore l'ho attribuito all'assorbimento del motorino d'avviamento, sul Cigar invece ho proprio visto 0 con lo stesso sistema quindi ho pensato che il Power window fosse trattato diversamente...
Quindi solo Engine e Meter sono "on" anche durante l'avviamento, posso usare tranquillamente il tap a fuse su questi due? La wideband chiede un fusibile da 5, gli strumenti non saprei ma sicuramente molto meno (proverei fusibili a salire finchè non trovo quello che non salta, anche se penso sia una bestemmia per uno del settore  Rolleyes )
Questo risponderebbe anche alla domanda di Lorenzo, il suo amico avrà preso l'alimentazione dai cavi della radio e quindi gli si spengono all'avvio come succede a me col fusibile dell'accendisigari
se hai un multimetro puoi controllare l'assorbimento tramite la funzione amperometro e mettere il fusibile corretto
(15-09-2021, 22:36)nic65 Ha scritto: se hai un multimetro puoi controllare l'assorbimento tramite la funzione amperometro e mettere il fusibile corretto
Non lo sapevo, grazie della dritta! Big Grin mi studierò come si fa (io e l'elettricità viaggiamo su due rette parallele)
Sono passato di nuovo in auto e ho riverificato il voltaggio sul fusibile dei finestrini.
Questa volta ho effettuato avviamenti completi in modo da avere idee più chiare e ho misurato che:
Il Cigar cala a 0 nel momento in cui giro la chiave sull'avviamento
I finestrini cala gradualmente durante tutto l'avviamento, valore minimo che ho visto 4v (ormai l'auto era accesa, ho mollato la chiave)
Il Meter è rimasto 12v durante l'intero avviamento.
A motore acceso il Cigar era l'unico a mostrare i 14v, meter e finestrini rimanevano a 12
Tutti i valori sono arrotondati all'intero, chiaro che erano 4,qualcosa, 12,qualcosa etc
Una cosa che ho notato oggi e che mi era sfuggita la volta scorsa, mettendo il tap a fuse sul Meter, blocco lo slot Engine e quindi non posso mettere due tap a fuse così attaccati. Dovrei cercare un altro fusibile sempre acceso oppure collegare gli strumenti al solito cigar col problema del riavvio...
(16-09-2021, 18:42)AleHachiRoku Ha scritto: Una cosa che ho notato oggi e che mi era sfuggita la volta scorsa, mettendo il tap a fuse sul Meter, blocco lo slot Engine e quindi non posso mettere due tap a fuse così attaccati. Dovrei cercare un altro fusibile sempre acceso oppure collegare gli strumenti al solito cigar col problema del riavvio...
Invece di un tap a fuse metti un portafusibile normale (di quelli in linea lungo i cavi) e collegati direttamente ai cavi dietro il blocchetto accensione.
Dovresti fare una derivazione dal cavo blu IG1
  [NA] Cavo collegato a nulla e non so cosa sia Luca Staiano (LuxNeoma) 9 3,560 18-12-2025, 00:20
  [NC FL] Fusibile e spinotto bruciati mxfra 4 2,608 01-03-2024, 21:11
  [NA] help fusibile paoloc80 23 14,169 20-06-2020, 16:52
  [NB FL] Connettori dietro il cruscotto: cosa ci collego? Number34 3 3,694 29-10-2019, 00:05
  [Vari] fusibile 80A ? ricky66 5 6,311 29-12-2018, 21:50
  [Vari] fusibile salterino Leonardo Sereno 0 2,370 05-03-2017, 12:35
  Fusibile gestione motore Biru 4 7,190 25-08-2016, 19:51
  Impianto NON Bose come è formato e con cosa sostituirlo erpazzo 4 5,555 25-03-2016, 11:16
  Lampade o fusibile? Vic24 5 5,147 27-12-2015, 13:32
  connettori vuoti, a cosa serviranno? skystar2 8 5,825 23-04-2015, 22:29
