[NC FL] Fusibile e spinotto bruciati
, Ciao a tutti, Ieri dopo aver parcheggiato l'auto, al momento di riprenderla ho notato che non funzionava più l'apertura con il telecomando, Allora ho aperto con la chiave Ma al momento dell'accensione mi sono accorto che non funzionava più la luce interna, la luce del cruscotto e l'autoradio Inoltre le lancette di contagiri e contachilometri andavano a fondo Scala come impazzite, tutto a scatti. Rimanevano accese anche le spie motore e controllo di stabilità, inoltre il minimo era diventato irregolare, cioè la macchina Tendeva a spegnersi.
Ho quindi cambiato il fusibile da 15A che serve alla plafoniera interna e servizi vari ed è tornato tutto a posto tranne il minimo che è diventato bassissimo, circa 500 giri e random resta intorno ai 1500.
Ho inoltre notato questo spinotto
Che mi pare in condizioni pessime....
Chiedo gentilmente a voi se avete idea di cosa può essere successo, e se lo spinotto in questione può avere un nesso con tutto questo.
Grazie a voi per la risposta.
Ho una mx5....ma se vado piano va bene lo stesso?
MX5 anniversary rossa
Un fusbile da 15A che serve "solo" per la plafoniera? Ma sei sicuro?!
(01-03-2024, 18:16)mxfra Ha scritto: Ho inoltre notato questo spinotto
Lo spinotto non mi sembra avere niente, sembra solo ricoperto di grasso per evitare che si ossidi con eventuali infiltrazioni di acqua.
Il fusibile sostituito a che servizio fa riferimento? Dubito solo la plafoniera.
Vai da un elettrauto o in un negozio di batterie e fai testare la batteria della tua auto, il problema potrebbe essere semplicemente quello ed il fusibile solo una conseguenza.
Intanto grazie per le risposte, il fusibile da 15A da libretto uso è manutenzione, serve alla plafoniera e servizi vari. Non ricordo il numero ma garantisco che è quello riportato libretto. Magari domani faccio una foto alla descrizione.
Quanto allo spinotto posso non preoccuparmi troppo?
Grazie
Per lo spinotto confermo quanto detto da Elwood, su vetture giapponesi è comune trovarli impastati di grasso protettivo. Per il fusibile non è comune che salti quello ma magari è stata una sfiga, se dovesse ripresentarsi falla controllare.
Rava
Estetica
  [NA] Sfruttare slot fusibile vuoto, cosa mi serve? AleHachiRoku 9 7,675 17-09-2021, 09:12
  [NC FL] Spinotto sotto sedile Francesco B 4 4,036 29-06-2020, 16:24
  [NA] help fusibile paoloc80 23 14,172 20-06-2020, 16:52
  [NA] Spinotto OEM misterioso luka.mx5 18 11,920 02-08-2019, 18:30
  [Vari] fusibile 80A ? ricky66 5 6,313 29-12-2018, 21:50
  [Vari] fusibile salterino Leonardo Sereno 0 2,371 05-03-2017, 12:35
  Fusibile gestione motore Biru 4 7,198 25-08-2016, 19:51
  Lampade o fusibile? Vic24 5 5,147 27-12-2015, 13:32
  Spinotto faro aftermarket Matsuda 0 2,077 30-09-2015, 21:28
  Fusibile abitacolo e icona motore ADiEmme 3 4,558 15-03-2015, 16:09
