Fusibile abitacolo e icona motore
Ciao a tutti, ieri, durante dei test con voltmetro, ho mandato in corto la batteria, cosìfacendo è quindi saltato il fusibile dell'abitacolo (room fuse).
Oltre ad essere saltato il fusibile, mi si è accesa l'icona del motore e tramite obd non riesco a leggere nulla (molto probabilmente a causa del fusibile).
Ho anche notato che adesso ha quasi problemi a tenere il minimo, scende troppo e sale, fa su e giù dai mille ai 500 giri quasi.
Ho pensato che possa essere per via della batteria, magari lesionata a causa del corto.
Qualcuno sa darmi info in più ? devo preoccuparmi?
Sapevo di uno che mandando in corto la batteria aveva cimito la centralina :/ e andando in pappa la centralina la macchina regola il minimo meccanicamente...prova magari ad agire sulla vite posta sul cf.
io il minimo ballerino l ho sistemato così...
Aggiornamento: Considerato che il tuo messaggio mi ha terrorizzato un po, ho avuto un'idea. Ho messo il fusibile della radio al posto del Room dato che l'amperaggio è lo stesso.
Tutto funziona, e alla centralina riesco a collegarmi. Alla prima accensione il minimo era ancora un po ballerino, accendendo e spegnendo pare essersi tutto ripreso. Se la centralina fosse andata, non sarei riuscito nemmeno ad accenderla immagino.
Eh si...ci ho pensato dopo xD xo cmq per il minimo ballerino prova la regolazione cn la vite sul cf Wink
  [NC FL] Fusibile e spinotto bruciati mxfra 4 2,611 01-03-2024, 21:11
  [NA] Sfruttare slot fusibile vuoto, cosa mi serve? AleHachiRoku 9 7,670 17-09-2021, 09:12
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,078 06-03-2021, 10:12
  [NB/NB FL] info supporto vano motore lance91it 2 3,142 05-09-2020, 17:29
  [NA] help fusibile paoloc80 23 14,169 20-06-2020, 16:52
  [NB FL] se sale la temperatura motore falcon89 3 3,844 21-05-2020, 18:36
Thumbs Down [NB/NB FL] Motore eugekk 27 18,814 09-02-2020, 13:25
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,952 08-01-2020, 20:57
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 2,526 18-06-2019, 20:07
  [Vari] fusibile 80A ? ricky66 5 6,312 29-12-2018, 21:50
