Sostituzione autoradio originale!
ciao a tutti possido impianto bose con autoradio 6cd no mp3 e ormai mi sono stancato, ho valutato l'ipotesi di montore il kit audio link ma l'idea non mi aggrada. Vorrei sostituire l'autoradio orgininale con una doppio din, potete consigliarmi qualche modello? (io non ci capisco gran chè) gli unici requisiti che richiedo è che legga gli mp3 e uscita usb, meglio se dotata di uscita usb posteriore
Avrei anche qualche domandina, cambiando auto radio perdo l'utilizzo dei comandi al volante? in piu perdo anche la funzione che quando si abbassa la capotta la radio si regola automaticamente?
Ho visto che su i.l. la mascherina 2 din costicchia parecchio, so che esistono di altre marche, ma la mia domanda è poi sono della stessa plastica e compatibili al 100%?
Ho messo qualche mese fa una Pioneer AVIC-F930BT al posto di una Becker Cascade.Il display è illeggibile non solo con capote abbassata e con il sole alle spalle,ma anche in altre condizioni.Poi gli ambaradan,che chiedi tu "gli unici requisiti che richiedo è che legga gli mp3 e uscita usb, meglio se dotata di uscita usb posteriore" ci sono.Con apposita centralina i comandi restano funzionali.Credo che la funzione Bose con abbassata la capote la si perda.Per la mascherina,mi pare che ci avesse pensato l'installatore,credo.Confusedmiley:
MEMENTO MORI
Perchè cambiare l'autoradio......???? Anch'io ho la stessaa..... e mi manca l'ingresso per l'I-Pod.....
... ma desidero risolvere senza cambiare niente!!
Personalmente ti sconsiglierei le doppio din "tutto schermo", scarsa leggibilità in topdown e soprattutto, avendo una capote in tela, temerei sempre il furto e conseguente vandalizzazione dell'auto...
Potresti sempre accoppiare una alpine single din all'impianto originale bose, non perdendo alcuna funzione al volante e (imho) risparmiando pure rispetto alla soluzione 2 din
SymonDark Ha scritto:Perchè cambiare l'autoradio......???? Anch'io ho la stessaa..... e mi manca l'ingresso per l'I-Pod.....
Nel mio caso,con la 1.8, c'era una radio pietosa e mi interessava,fin dall'inizio,cioè nel 2006, avere un navigatore serio con il TMC. Altri orpelli non mi interessano,anche se adesso con la Pioneer me li sono trovati.Wink
MEMENTO MORI
Io ho sostituito con una Alpine single din. Costo simile se non superiore [117Ri] di una doppio din, ma sono assolutamente contento di averlo fatto. Ingressi USB - Ipod (con gestione eccezionale) - AV. Uscita preamp (serve una preamp perchè non togli l'ampli bose). Display leggibile, problemi con sole alle spalle e occhiali da sole su...
La regolazione dell'equalizzatore aperto/chiuso rimane, dato che la fa sempre l'ampli bose e non la sorgente.
I comandi al volante si perdono a meno di non compare una centralina aggiuntiva a parte (almeno nel mio caso con la Alpine) che costa sui 70€. Sinceramente 70€ per il volume non ho voluto spenderli.
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...79e8162e23 questo sarebbe il cavo che permette di mantenere i comandi al volante? ma va bene solamente per la
Pioneer AVIC-F900BT oppure va bene per tutte le autoradio? http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...79e8162e23 questa mascherina non và bene per la mia mx5 nc poichè è del 2006 giusto?
Fiabeschi sapresti consigliarmi qualche autoradio doppio din, prezzo non + di400 euro con uscita usb posteriore possibilmente mp3, AV. Uscita preamp e che magari possa anche avere i comandi al volante, io sono proprio zero in
materia potreste darmi i link di quello che mi serve grazie
pensavo a una di queste due possono andare bene? http://www.pioneer.eu/it/products/25/109...index.html http://www.pioneer.eu/it/products/25/121...index.html
Giacobbe84 Ha scritto:http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...79e8162e23 questo sarebbe il cavo che permette di mantenere i comandi al volante? ma va bene solamente per la
Pioneer AVIC-F900BT oppure va bene per tutte le autoradio? http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...79e8162e23 questa mascherina non và bene per la mia mx5 nc poichè è del 2006 giusto?....
Per cavetto,modulo di comando e mascherina ha pensato a tutto l'installatore.Di più non ti posso dire.:hi_:
MEMENTO MORI
alla fine credo che prenderò questa, http://www.pioneer.eu/it/products/25/109...index.html sono andato a parlare con l'istallatore e mi ha assicurato la compatibilità e cè la possibilità di usare i comandi al volante con una centralina aggiuntiva. Preri? qualcuno sà come và questa radio?
Perché l'autoradio originale fa pietà.
Jad
mx5 2.0 '08 black
cbr 600 rr '03 red
Audi A6 Avant 4f Sline
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,454 07-05-2025, 21:33
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 45,596 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,236 29-09-2024, 19:02
  [NC] ANTIFURTO ORIGINALE NC Ald-5 0 1,209 12-09-2024, 08:29
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,005 10-06-2024, 22:12
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 25,628 04-04-2024, 13:25
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,558 22-11-2022, 15:21
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,587 22-01-2022, 14:44
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 40,118 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,225 12-01-2022, 21:41
