Incidenza questa sconosciuta....
mi scuso in anticipo se scrivo qualche castroneria :oops:... nella mia profonda e incolmabile ignoranza scopro (almeno credo) che l'incidenza è quella cosa che ti fa vedere la ruote sterzate camberate quando invece se dritte sono senza camber.... scusate la definizione maccheronica :chessygrin:.
se non ho capito male, quindi, la nostra macchinina ha il vantaggio che con un camber anteriore a 0, e con un'incidenza ad esempio a 5°, ho le ruote in rettilineo allineate mentre quando curvo l'esterna in appoggio assume comunque un camber negativo. sostanzialmente un camber variabile, giusto? e se sì è calcolabile? :happy:
Cristiano - NC 1.8 MID galaxy grey mica - bilstein b8/eibach spring -20mm/ilmotorsport alu swaybar kit/filtro kn/remus/215-45r17/OZ assetto gara matt black/targa bassa
DUKE Ha scritto:... ho le ruote in rettilineo allineate mentre quando curvo l'esterna in appoggio assume comunque un camber negativo. sostanzialmente un camber variabile, giusto? e se sì è calcolabile? :happy:
esatto
sicuramente la variazione di camber è calcolabile in base all'accelerazione laterale
però nella pratica con i dati a nostra disposizione la vedo dura...
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
happy understeering!
allora il caster è l'inclinazione dell'asse attorno a cui ruota la ruota quando si sterza.
come effetto secondario ha "la variazione della campanatura" semplicemente l'inclinazione è la stessa ma la il culmine superiore della ruota non è + coincidente con l'asse di rotazione e quindi rientra ruotando durante la sterzata.
al contrario l'interna può passare ad avere il culmine superiore più sporgente rispetto alla base della ruota con un effetto visivo di camber positivo.
anche se tu studiassi un caster che ti garantisca il camber per la percorrenza (dubito sia sufficiente) avresti comunque grossi problemi in inserimento e quindi sottosterzo.
devi partire comunque da un camber negativo per quanto moderato.
considera che il caster penso difficilmente arrivi a +di 6° anche con assetto sulla nostra senza stravolgere la convergenza che è nettamente + influente.
con caster elevato hai maggior comunicazione con lo sterzo e maggior ritorno.
sarà calcolabile ma è progressivo con lo sterzo...
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:happy understeering!
ciao clarence, grazie per la spiegazione... mi hai chiarito la cosa che non riuscivo ad "afferrare", cioè la possibilità (o no) di "correzione" del sottosterzo con la regolazione del caster.... risposta: praticamente niente perchè in entrata l'angolo di curvatura è minimo quindi con camber a 0 (e conv.a 0) la macchina tende a smusare, magari non accentua troppo il sottosterzo in percorrenza perchè recupera un po col caster che inclina la ruota essendo obbligato a dargli di sterzo.
ho capito bene?
grazie
Clarence Ha scritto:considera che il caster penso difficilmente arrivi a +di 6° anche con assetto sulla nostra senza stravolgere la convergenza che è nettamente + influente.
io ho intorno a 7° (6°58' sx, 7°20' dx)
di per sè è il camber a 0 che ti porta a sottosterzare: hai una maggiore impronta a terra nel momento in cui inizi il trasferimento di carico ma subito il peso passa sulla spalla esterna e scivola. il lavoro dell'ammortizzatore ti fa guadagnare camber e anche il caster ma penso proprio che 0 come angolo di partenza sia la causa. poi intervengono ammortizzatori antirollio oltre agli angoli quindi penso che il caster sia l'ultimo dei fattori. partiri da un camber un pochino negativo. non troppo altrimenti l'effetto è di non avere abbastanza impronta a terra senza trasferimento di carico per iniziare al curva. poi... con quel che costa fare gli angoli non ci si può permettere 200 esperimenti se non va proprio li rifai se va quasi ce la mandi, nel senso se c'è poi ti regoli tu sul comportamento della macchina.
http://www.mx5italia.com/content.php?17-...onsigliati
In ultima pagina gli allineamenti consigliati.
Quel che ottieni cambiando l'incidenza e' prevalentemente una variazione del ritorno dello sterzo e della durezza dello stesso. Ad esempio, chi gira (in pista) senza servosterzo solitamente usa incidenze bassissime. Attorno ai 5 gradi e' perfetto per uso standard
.SharK Ha scritto:http://www.mx5italia.com/content.php?17-...onsigliati
ciao , grazie questi valori li avevo già sperimentati
adesso sono
anteriore: 0 convergenza -1,3 camber
posteriore: conv.leggermente chiusa e -2 camber
incidenza 5,5
solo strade con curve, mai pista, mai autostrada
ho questi valori dopo varie prove perchè preferisco maggiore
stabilità in rilasci non voluti e un dietro stabile in appoggio; gli inserimenti sono anche
abbastanza rapidi e il sottosterzo non è eccessivo ma credo sia merito anche delle gomme....
tra 2.000 km verifichero' l'usura.... ma mi aspetto già che dovro' portare a -1 davanti e -1,5 dietro
(...vista la temperatura misurata "a palmo"...)
Flex Ha scritto:io ho intorno a 7° (6°58' sx, 7°20' dx)
io giro con 7° 20', perchè al momento di rifare gli angoli non si è riusciti a fare i magneto "classici".. campanatura anteriore a 1° 30, incidenza 7°.. l' anteriore putroppo non "era come prima" dopo averla abbassata (non so di quanto, però gratto sui dossetti gialli spesso..), e quelli son i risultati più simili ai magneto ottenuti..
ho notato che rispetto ai precedenti 5° 5 è diventata un filo meno "veloce" nel rientrare in linea di sterzo (ed altrettanto nel cambiare direzione..).. come se fosse aumentata la rotazione da dare al volante di qualche °.. magari sbaglierò..
  [NB/NB FL] Eccentrici NBFL per incidenza che salta? Tompago 2 2,493 11-07-2021, 13:18
  [Vari] Che roba è questa?? Coil spring buffer... JgigiJ 12 6,158 24-03-2014, 11:54
  [NC] Campanatura, convergenza e incidenza... consigli? spawn2001ita 44 21,823 15-02-2014, 21:58
  [NB] Un aiuto: dove acquistare questa? marvel 23 10,417 24-12-2013, 15:22
  assetto magneto incidenza Stefyro 8 4,588 28-12-2012, 22:30
  Dove ritrovo questa tabella? aleottosei 1 2,036 31-08-2012, 21:46
  qualcuno sa dove reperire questa chiave Flex 22 9,903 06-04-2011, 22:01
  questa è dedicata a chi rolla ( fender rolling) Hgt983 10 7,093 08-03-2011, 01:01
  come si regola l'incidenza i-tony 13 10,742 24-06-2010, 16:37
