[GUIDA] Cambiare i soffietti della leva del cambio
Vista la mancanza di una guida e visto che dovevo cambiare i soffietti, ho pensato bene di fare qualche foto Thumbup
Passo 1: smontare la plancia centrale
Levare il posacenere svitare il pomello svitare le viti ai lati della plancia
[ATTACH=CONFIG]11623[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11624[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11625[/ATTACH]
le due viti nel cassetto centrale quella sotto al posacenere sganciare sollevando
[ATTACH=CONFIG]11626[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11627[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11628[/ATTACH]
sganciare lo spinotto levare i cosi sulla leva e ammirare lo stato della cuffia Shock
[ATTACH=CONFIG]11629[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11630[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11631[/ATTACH]
con una chiave da 10 levate il soffietto superiore e quello che rimane attaccato alla leva, allo stesso modo levate il soffietto inferiore e tirate semplicemente la leva verso l'alto.
[ATTACH=CONFIG]11632[/ATTACH]
Massacrate quel che resta del soffietto e sfilate la base metallica dalla parte della leva
[ATTACH=CONFIG]11638[/ATTACH]
Pulite per bene tutto con uno straccio e, dopo aver unto con un velo d'olio l'imbocco stretto del soffietto, montare quello nuovo[ATTACH=CONFIG]11637[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11636[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11635[/ATTACH]
[video=youtube;45aMBwypUkA]http://www.youtube.com/watch?v=45aMBwypUkA[/video]
Prima di inserire la leva, fate attenzione che sia leggermente inclinata dal lato guida, poiché può essere montata in entrambe le posizioni.
[ATTACH=CONFIG]11633[/ATTACH]
Se presenti, rimuovere i pezzettini di neoprene rimasti (ci sono nel kit nuovo)
[ATTACH=CONFIG]11634[/ATTACH]
Prima di montare il soffietto superiore, ungere l'imbocco con un velo d'olio.
Basta, da qui tutto l'inverso.
Spero sia utile, se ce ne dovesse essere un'altra, prego ai mod di chiudere.
ciao a tutti!!
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 29,476 16-08-2025, 15:40
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 7,053 22-09-2024, 10:16
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,389 15-12-2023, 15:49
  [NC] Pomello Cambio a Led Originale Mazda LoZio77 18 14,646 10-01-2023, 10:45
  cambiare i sedili: quali? come? a quanto? jeby 202 130,235 12-09-2021, 22:43
  [NB FL] consiglio pomello + leva freno a mano NON in alluminio falcon89 1 3,092 27-08-2020, 09:06
  [Vari] Pomello cambio Vertex in duracon (Made in Japan) Kublai 3 3,752 08-08-2020, 19:27
  [NB FL] Pomello cambio 'ottonero' Uomonero 0 2,302 13-06-2020, 21:22
  [NA] guida/pareri: badge volante NB personalizzato lsky 4 4,137 11-06-2020, 13:25
  [NA] Guida: aggiornare le chiavi di una NA lsky 3 4,972 15-05-2020, 15:20
