Consiglio car audio
Ora che pare abbia trovato la macchina, almeno che non me la portino via tra questo pomeriggio e domani mattina... mi serve un consiglio per un car audio dalla discreta qualità audio, senza fronzoli e senza particolari pretese. Vorrei solamente l'ingresso USB per lasciare una chiavetta in macchina senza portarmi dietro i cd. Voglio starei nei 600€ comprensivi di montaggio e cablaggio.
Ascolto per lo più musica elettronica.
Mi è stato consigliato per il momento, due configurazioni:
Pioneer Deh-4300ub
Coral Monza mk 165
Coral XTA 205
oppure
TEC mod. SPL 6/K
CORAL mod. XTA 205
ALPINE mod. CDE-123R
Grazie a chi risponderà. Wink
Io sull'ibiza ho l'EVK 165 che è il predecessore dell'MK 165
Sono ok per qualsiasi genere musicale. Immagino che li farai installare nelle predisposizioni originali e con il loro crossover.
Ti consiglio di curare il meglio possibile l'insonorizzazione della portiera, applicando fogli di materiale bituminoso (Dynamat, Fat Mat, ecc) all'interno della lamiera, sulle barre antintrusione e di trattare anche il rivestimento interno in plastica della portiera con materiale smorzante (anche da applicare a pennello, a seconda di quello che userà l'installatore). Se non farai fare l'insonorizzazione avrài le portiere che vibrano sempre e soprattuto avrai pochi bassi, poco articolati e con poca dinamica (fondamentali per la musica elettronica).
Come amply L'XTA 205 è valido e costa poco, l'avevo sentito suonare anche io, poi ho preso uno Steg Qmos usato.
Evita l'alpine serie CDE, sono quelli della serie più scarsa in assoluto. O vai su un CDA o prendi la configurazione con il pioneer che forse è anche meglio.
Io non ho fatto l'insonorizzazione delle portiere vibrano un sacco ma ho un basso della madonna va bè che ho i 200mm comunque io ho una pioneer avh3300bt doppio din xò senza bluethoot amplificatore JBL non so però il modello ma comunque è abbastanza vecchio crossover audiotop casse devilpower da 420watts di picco e twetter da 25mm penso audiotop anche quelli apparte l'ampli e la radio ho speso sui 450/500 euro ma ho un impianto che è veramente una bomba e suona bene sia con l'hardcore che con il metal o con la musica italiana va bene per qualsiasi tipo di musica se vuoi ho un ampli della impact da 800w ma è da rivedere.....
Ps: il tipo che mi ha fatto il lavoro ha voluto 25 euro l'ora per il lavoro mi è costata + la manodopera che i pezzi!
Ragazzi, rispetto al Pioneer, cosa dite di questi e cosa cambia tra i due:
Alpine CDE-111R
Alpine CDE-111RM
Oppure mi sembra molto valida questa:
Sony SCDMEXBT3900U
Chiedo scusa per non aver messo i link ma sono a lavoro, dal cellulare.
Buon giorno a tutti,
è la prima volta che intervengo ad una discussione, quindi scusate se utilizzo il sistema in modo non del tutto esatto, ma questo argomento mi tocca molto da vicino in quanto "penso" di intendermene abbastanza.
Per la radio, ti consiglio ALPINE, rimane ancora la miglior sorgente a livello acustico.
CDE e CDA sta nella differenza di possibilità di connessione posteriore (AI-NET) ed ormai tutte sono CDE esclusa la 117 e futura(ma non molto) 137.
Evita la prima serie 111 (vecchia) ora 131 perchè ha solo un'uscita pre e non gestisce l'iPod su usb.
Potresti stare su un modello più alto di gamma ma di poco, dove potreesti trovare anche il cross over integrato, cosi, per iniziare potrai posticipando l'acquisto dell'ampli tagliando la partenza delle frequenze delle casse dalla radio; non è il m,assimo, ma ti assicuro meglio avere una sorgente un pochino più completa.
Per le casse, buona scelta, ottima marca tecnicamente parlando.
Tieni aperta la possibilità dell'inserimento fututo di un sub, quindi;
radio con 2 pre out
ampli 4 canali, utilizzato inizialmente a ponte per gestire le sole due linee anteriori
Una buona regolazione, e buon ascolto.
Elwood Blues Ha scritto:Io sull'ibiza ho l'EVK 165 che è il predecessore dell'MK 165
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,093 06-12-2025, 16:26
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 4,921 25-08-2024, 22:28
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,866 16-11-2023, 09:21
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,288 18-04-2023, 17:06
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,364 11-01-2023, 09:42
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 4,731 18-03-2022, 10:48
  [Vari] Qualche consiglio sulla wideband lsky 0 1,693 03-12-2021, 11:51
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 2,964 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 6,945 06-08-2021, 14:21
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 6,087 15-11-2020, 20:37
